consommation 1.8 16v
Messagepar J-philip59 » Mar Oct 22, 2013 10:28
Je voudrais savoir combien de km faites vous avec un plein sur ce moteur?
Moi je fais un peu moins de 800km
Laguna 2 Ph1/ 1.8 16v/ Privilège/ 2001/140 000kms
Ma présentation!
J-philip59
Re: consommation 1.8 16v
Messagepar julesbernes » Mar Oct 22, 2013 16:45
salut,pour moi perso je fait a peu pres 900 ou 950km. j ai une une conduite eco. j arrive a faire du 7l/100 ou 7,2l/100. apres cela depend egalement si tu fait beaucoup de ville ou non car si c est le cas les 800km son justifié.
Mieux vaut tard que jamais.
Laguna2 1.8 16v
julesbernes
Messagepar lag262 » Mar Oct 22, 2013 17:00
Avec ma még2 1.6 16v 115, je fais du 9l. Je trouve qu'elle consomme un peu pourtant j'ai fait un entretien complet avec changement de tous les filtres et bougies.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar christopher » Mar Oct 22, 2013 17:32
Bonjour, avec ma laguna II 1.8 16v, je fais 7.2l avec de la ville et quand je vais a paris je prendre une voie rapide jusqu'à Vitry le françois et apres de la national je suis a 6.5l.
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Messagepar julesbernes » Mer Oct 23, 2013 9:12
christopher a écrit:Bonjour, avec ma laguna II 1.8 16v, je fais 7.2l avec de la ville et quand je vais a paris je prendre une voie rapide jusqu'à Vitry le françois et apres de la national je suis a 6.5l.
c est sa pour une conso mixte.c est ce que je fait egalement.
Laguna2 1.8 16v
julesbernes
Messagepar venturiLAGUNA » Mer Oct 23, 2013 13:20
je tourne à plus, environ 9L, beaucoup de ville, avec une estate en BVA : ça a une incidence
venturiLAGUNA
Messagepar J-philip59 » Jeu Oct 24, 2013 8:33
Okay merci pour vos réponses moi j'ai plus la conso instantanne depuis que Renault à change mon boîtier papillon. De plus je pense que ma jauge deconne car en étant 2traits au dessus de la réserve j'ai mit 35l et le plein était fait et sur autoroute en ayant une conduite économique un coup je fais 1 trait pour 100km et ensuite à peine 80km. Bon je peudeja m'estimer heureux ma soeur faisait 600km avec un plein c'est déjà 200 de plus
Ma présentation!
J-philip59
Messagepar J-philip59 » Jeu Oct 24, 2013 8:34
Ah oui j'allais oublier je fais principalement des départementales et de l'autotoute
Ma présentation!
J-philip59
Messagepar maxxx69 » Sam Oct 26, 2013 18:24
Slt ,
alors mon 1.8 de janvier 2001 et 152.000km niveaux conso cela dépend énormément du type de route :
que de la national conso moyenne 6.5l ( plus petite conso 6.1l et plus de 1.000km fais avec le plein )
mixte 7l - 7.5l
ville env 9.5l - 10l
éthanol a 85% conso moyenne 8.5l
la depuis qq jour j'ai le ralenti qui est un peu bas et fais vibré l’habitacle
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar siembida » Sam Oct 26, 2013 20:47
salut,
Certainement un injecteur qui commence à donner des signes de faiblesse ou un plein d'essence de mauvaise qualité (déjà arrivé sur ma GT)...
siembida
Messagepar maxxx69 » Mar Oct 29, 2013 23:06
siembida a écrit:salut,
je penche plus vers la pompe a carburant car 13ans et demi et 152.000km car c pas tout le temps que se soit a chaud ou a froid et le reste du temps quand je roule aucune perte de puissance ni des hausse de conso
maxxx69
Messagepar siembida » Mer Oct 30, 2013 6:25
Pompe à essence.... je ne pense pas car tu aurais des coupures lors d'accélération en charge moyenne et forte !
siembida
Messagepar fangio51 » Jeu Nov 14, 2013 19:33
j'ai aussi une laguna 2 avec le moteur 1,8 16V de 120cv depuis un mois... et je suis assez surpris de sa consommation. Je ne fait que de la ville en ce moment et je consomme à l'ODB 11L en moyenne.. 12L si j'ajoute à 50% de l'E85.
Je trouve aussi que cela manque de puissance pour 120cv sur autoroute. Je conduit comme un petit vieux en passant mes vitesses vers 2300tr/min.
Le garage dans lequel je l'ai acheté à changé : la distribution, mis 4 pneus neuf, fait une révision, c'est à dire filtre à air, huile et vidange. je suis satisfait du comportement routier mais je trouve que c'est un peu mollasson. J'ai changé les bougies moi même dernièrement mais ça n'as pas eu d'influence sur la conso.
j'aimerai bien avoir l'avis d'autre proprio sur la consommation et la puissance du moteur? j'ai peu être une bobine ou plusieurs de défectueuse , ou même une sonde lambda qui déconne. Mais je trouve que ce moteur est creux, il démarre bien, le ralenti est au alentour de 700tr/min. Donc si y'a des tuyaux pour améliorer la consommation je veux bien prendre :)
(Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège)
fangio51
Messagepar imalek » Jeu Nov 14, 2013 22:51
bonjour à tous,
vous avez tous des conso idéales, j'ai une laguna 2 avec un moteur 1.8 16S, ma conso mixte 80% autoroute 20% ville est de 10.5l/100, je me demande comment vous faites pour avoir des conso aussi basses ? vous laissez la voiture avancer seule :) ?
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 14, 2013 23:23
maxxx69 a écrit:Slt ,
mixte 7l - 7.5l
Salut pour ton problème de ralentie ça le fait seulement à froid ou constamment?
