Consommation du 1.9 dci 120cv
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 10:38
Pour le modèle cité en sujet, quels sont vos consos ?
Pour ma part:
Conduite: --> Molo.
Routes: --> Mixte campagne/village (avec des faux plats).
Conso: --> 7 L/100 km (que je trouve un peut élevée d'ailleurs).
Et vous ?.
Laguna 2.1 1.9 dci 120cv Dynamique 02/2004 230.000 kms --> 300.000 kms ???
sersib
Re: Consommation du 1.9 dci 120cv
Messagepar nanar » Mer Jan 26, 2011 11:02
actuellement je suis à 8L/100 :arrow: 100% ville et en hiver, en été en dessous des 7L.
Sur nationale, je suis en dessous des 5L et en mixe 6L.
Messagepar franck13 » Mer Jan 26, 2011 11:26
Bonjour,6.5 L en ville et autoroute :)
franck13
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 12:24
Conduite : papi :mrgreen:
Type parcours : ville et parfois un peu de voie rapide
Conso moyenne : 6.7L/100
Kévin
Images: 24
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 12:56
Merci a vous tous de vos participations,
Cela me donne vraiment l'impression que ma Lag consomme un peut trop quand même ?
Par contre au risque de poser une question bête, "nanar" , pour dites que vous consommé plus en hiver quend été, la raison ?
sersib
Messagepar torkain31 » Mer Jan 26, 2011 13:28
En gros je consommage 6.2/6.4 l/100 l'été et environ 0.5l/100 de plus l'hiver
Pour les causes de l'augmentation, je pense que ca viens de la différence de formulation des carburant l'hiver
de l'utilisation des degrivrages/phares et autres accesoires, des conditions routières plus difficiles, etc....
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar nanar » Mer Jan 26, 2011 13:42
sersib a écrit:Merci a vous tous de vos participations,
La raison est toute simple, hormis le fait que l'on utilise plus les phares et le chauffage et autres sources electriques, la conso augmente et puis le fait également que plus il fait froid, plus la conso augmente car d'une part l'enrichissement air/essence est plus important, le moteur met plus de temps à monter à sa température de fonctionnement optimal, le ralenti reste plus élevé plus longtemps, on laisse plus souvent tourner le moteur au ralenti le temps du dégivrage, tout ça combiné fait que la conso augmente :wink:
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 13:52
nanar a écrit:La raison est toute simple, hormis le fait que l'on utilise plus les phares et le chauffage et autres sources electriques, la conso augmente et puis le fait également que plus il fait froid, plus la conso augmente car d'une part l'enrichissement air/essence est plus important, le moteur met plus de temps à monter à sa température de fonctionnement optimal, le ralenti reste plus élevé plus longtemps, on laisse plus souvent tourner le moteur au ralenti le temps du dégivrage, tout ça combiné fait que la conso augmente :wink:
Merci bcp, mais ?
La clim auto influe sur la conso en hiver ? (j'y connais dalle lol)
Plus de conso en hiver qu'en été, oui mais, pour ceux qui "n'abuse pas de la clim" je suppose ?, car sur ma 405, la clim été un gouffre de gazole et de puissance erff..
sersib
Messagepar nanar » Mer Jan 26, 2011 14:09
Je n'utilise jamais la clim que ce soit en hiver ou en été, donc je ne pourrait te dire s'il y a une réelle difference au niveau conso en l'utilisant.
Je dirais que oui par rapport à la perte de puissance que ça provoque puisqu'il faudra appuyer plus pour avancer pareil, après pour celui qui n'appuiras pas plus pour autant, la conso n'augmentera peu etre pas je sais pas.
Avant j'avais une punto 1.3 jtd, sur celle-ci j'utilisais beaucoup la clim en été, je consommais pas plus pour autant
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 14:47
nanar a écrit:Je n'utilise jamais la clim que ce soit en hiver ou en été.
Merci pour ces infos nanar, mais ...
Comment ce chauffer en hier sans la clim ? , quel boulet moi :oops:
sersib
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 14:53
Ne pas confondre clim et chauffage !
La clim fait appelle au compresseur de climatisation symbolisé par le bouton AC sur le panneau de controle de la clim (qui fait justement sur consommer) mais le chauffage ne fait pas consommer plus puisque c'est la température du moteur qui passe dans le système pour réchauffer l'habitacle, donc aucune surconsommation :D
Kévin
Images: 24
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 15:03
Kévin a écrit:Ne pas confondre clim et chauffage !
Ah merci, il suffit juste d'appuyer sur le bouton "AC" quand il s'allume pour l'éteindre.
Oki !!!
Edit: il s'allume quasiement pas à 22° en ce moment je rassure lol
sersib
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 15:06
Voilà sans le AC allumé, tu as juste le chauffage.
Pour "faire du froid" par contre soit tu mets la clim en route, soit si dehors il fait entre -jesaispascombien°C et 15°C ça devrait suffir à rafraichir l'habitacle "naturellement" donc pas besoin de mettre la clim en route.
Quand la clim est pilotée en AUTO, elle n'active le compresseur que lorsque la temp extérieur n'est pas suffisamment froide pour rafraichir l'habitacle efficacement. Mais j'ai remarqué que même quand il fait très froid en AUTO, le compresseur peut quand même s'allumer, surement pour déshumidifier l'air intérieur et faire fonctionner un peu le compresseur CAR
ça l'entretien et ça évite que les durites de clim ne s'assèchent à la longue. (ce qui crée des fuites par la suite et là €€€) :D
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 17:02
Tout à fait je l'ai lu dans la RTA cette petite info :D
Kévin
Images: 24
Messagepar sersib » Mer Jan 26, 2011 18:19
C'est nickel tout ça, j'apprend plein de choses sur nos filles ;)
sersib
