Consommation Laguna 1.6 16V
Messagepar chris38460 » Mer Nov 13, 2013 11:36
Après avoir lu quelques posts sur la consommation de ce moteur il semble qu'ele doit tourner aux alentours des 7 litres en conduite normale. Hors il se trouve que la mienne qui a 117000 kms consomme plus dans les 9 /10 Litres, pourtant je n'ai pas le pieds lourd et mes parcours sont 1/4 ville et 3/4 route. à froid elle broutte un peu et à bas régime également, j'ai pourtant remplacé bougies, filtre à air, vidange, filtre à huile, bref une bonne révision. D'après vous qu'est qui peut clocher avec cette auto ??? je précise qu'elle n'a vraisemblablement pas tourner pendant environ 1 an voir plus avant que je ne l'achète car elle était assez molle au début, depuis j'ai fais 3000 kms ça va un peu mieux.
Merci d'avance pour vos réponses
Chris
chris38460
Re: Consommation Laguna 1.6 16V
Messagepar lagune22 » Mer Nov 13, 2013 12:16
Verifies que tu n'ais pas une sonde lambda dessus et si c'est le cas , elle est certainement bonne pour être nettoyée dnas le meilleur des cas , voir à changer dans le pire :)
lagune22
Messagepar lag68 » Mer Nov 13, 2013 21:42
regarde pour les bobines d'allumages...
