Consommations ( Laguna tous modéles )
Messagepar zartoun » Ven Déc 28, 2007 21:52
J'ai une petite question concernant la conso moyenne de ma Laguna et n'ayant pas l'ordinateur de bord indiquant ma conso en temps réel je n'ai pas les capacités pour faire des mesures.
Avec les vitesses suivantes, à combien mon moteur doit t'il tourner pour que je consomme le moins possible sachant que pour le moment à chaque fois que je roule, je me debrouille pour mon moteur tourne à 2000 tr/min :
50 km/h
70km/h
90km/h
Informations sur ma voiture :
C'est un break 2l essence, elle à 57 000km et elle consomme en moyenne en ville grâce à quelques calculs 10l/100 sans trop abuser de la pédale droite.
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar dr_greg » Ven Déc 28, 2007 23:29
Je pourrais pas t'aider sur ton cas précis puisque d'une je roule au mazout et de deux j'ai une lag2 :wink:
Je peux quand meme te donner mon ressenti de regime moteur et la vitesse enclanchée à ces allures:
50km/h, je suis généralement en 3eme car elle broute trop en 4eme. au environ de 2500t/min
70km/h je suis en 4eme à un petit 2000t/min de mémoire
90km/h je suis en 5eme à 2000t/min presque tout pile à cette vitesse là, je suis à 4.5/5l pas plus. Pour les autres vitesses, je ne saurais pas de donner les conso car j'y reste pas assez longtemps pour avoir la curiosité de regarder la conso instantanée (je fais tres peu de ville et de portion lente)
Messagepar Fast » Sam Déc 29, 2007 10:09
10l/100 en ville me semble très raisonnable pour un 2.0 (puissance ?).
Normalement moins ton moteur tourne vite, moins il consomme.
Donc pour moins consommer à vitesse stabilisée à plat ou en descente, je pense qu'il faut te mettre sur le rapport le plus élevé possible.
Par contre pour accélérer ou en cote tu risques alors de te trouver en sous-régime et il faut donc te mettre sur le rapport qui te permet d'être le plus proche possible du couple maxi de ton moteur.
PS : c'est mon point de vue, mais peut-être pas le bon.
Fast
Messagepar zartoun » Sam Déc 29, 2007 10:34
merci pour vos reponses, effectivement sur plat je me débrouille pour que le moteur tourne à 2000 tr/min, mais j'ai parfois l'impression de faire souffrir la mécanique et d'appuyer un peu plus sur la pedale.
Resultat si j'appuis plus que en 3ème sur la pedale pour rouler a 50km/h avec 4ème enclenchée c'est que peut etre je consomme plus. Sachant que le regime nominal du moteur est autour de 3000tr/min (si je dis pas de betise) est ce que je devrais pas plutôt faire tourner mon moteur plus vite ?
Dommage que je n'ai pas la conso instantannée dans ma voiture.
zartoun
Messagepar Mr_ToM » Mar Jan 08, 2008 12:13
Bonjour a tous !
voici ma contrib' :
Après quelques kilometres avec ma lag 1 névada 2.2dt de 1997 voici mes consos :
6.56 l/100
6.72 l/100
6.89 l/100
6.75 l/100
moyenne depuis mois d'utilisation : 6.73 l/100.
Je précise que je n'ai pas d'odb et donc que je calcule ma conso a chaque plein d'essence (je rempli vraiment le reservoir jusqu'en haut !)
precisons aussi que la voiture parcours plutot des trajets moyens et longs sur nationale ou autoroute et que j'appuie vraiment pas beaucoup ;) juste de quoi eviter le sous régime !!!
Laguna Névada RTE 2.2 DT - 1998 - 390 000 Km : RIP : volant moteur + courroie accessoire...
Laguna 2 ph2 1.6 expression - 2006 - 88 000 Km
Mr_ToM
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Jan 08, 2008 19:19
Mr_ToM a écrit:... avec ma lag 1 névada 2.2dt de 1997...et donc que je calcule ma conso a chaque plein d'essence ...
Alors c'est donc ça l'astuce pour baisser sa conso...hihihi! Blague à part, les consos 2.2dt m'étonneront toujours...
J'en profite pour rappeller à tout le monde de penser à faire le plein dans les prochains jours, le cours du baril actuel annonce une nouvelle hausse des prix à la pompe... :?
Messagepar FFFone » Mar Jan 08, 2008 20:08
Houla j'ai atteint un record avec mon 1.6L 16v : 9.2L/100 !
En fait, j'avais fait quelques rupteurs et puis je suis revenu de vacances bien chargé à 160km/h sur l'autoroute.
Dire que ma conso mini est 6.2L/100 ! Il faut respecter les limitations de vitesse, modérer ses accélérations, etc ...
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Jan 08, 2008 20:54
Oulala ! Effectivment, du 9.2L/100 avec un 1.6L 16v, t'as dû quand même bien la décrasser!
Messagepar rdasoft » Mer Jan 09, 2008 10:21
Après avoir fais presque 5000km avec ma 2.2dt, j'arrive à une conso moyenne de entre 7.2 et 7.5 au 100km pour des trajet 65% autoroute, 30% national et 5% ville.
Je suis encore loin des 6.7 :( : comment tu fais Mr_ToM ?!
edit: Je fais un petit resumer des conso 2.2dt contenu dans le post:
cornelius: 7.5
Le-steph: 7.8
RO_JA: 7.3 / 7.6
Nowax: 7.2
Mr_Tom: 6.73
rdasoft: 7.2/7.5
Soit une moyenne globale de: 7.35l au 100km
Laguna I ph2 RXE 2.2dT la semaine, Super 5 GT Turbo le weekend -> Vive les Renault turbo!
rdasoft
Messagepar FFFone » Mer Jan 09, 2008 10:53
purplehaze_laguna a écrit:Oulala ! Effectivment, du 9.2L/100 avec un 1.6L 16v, t'as dû quand même bien la décrasser!
Ouais, depuis les rupteurs elle a moins de soucis (ralenti instable, trous à l'accélération). J'ajoute que je suis en pneus neige également.
Mais avec la Mégane je fais du 8.6L/100 en ville en ce moment donc rien de catastrophique finalement avec la conso de la Laguna.
Messagepar Mr_ToM » Mer Jan 09, 2008 10:57
Hello !
Comme l'a remarqué purplehaze_laguna, quand je fais le plein, je mets... de l'essence ;)
plus serieux, j'adopte la conduite dite du troisieme age !
a part sur autoroute, je monte jamais dans les tours : je suis toujours limite en sous regime sans pour autant la faire forcer. Il y a juste deux situation ou mon compte tour grimpe un peut (+ de 2500 ~3000) c'est pour doubler ou quand je suis a 150 sur autoroute. Et pour l'instant, je n'ai pas roulé regulierement à 150 mais juste quelques... oublis ponctuels !!
je précise que je laisse toujours chauffer la voiture quelques minutes avant de partir et que tant que celle-ci n'est pas chaude, j'ai une conduite toute douce. En gros, en ville, je mets 500 metre pour arriver a 50Km/h ;)
J'ai cette voiture depuis 2 mois pile aujourd'hui et il est possible que ma conso augmente avec le temps !
voilou !
@+ Tom
Mr_ToM
Messagepar purplehaze_laguna » Mer Jan 09, 2008 20:01
Mr_ToM a écrit:je précise que je laisse toujours chauffer la voiture quelques minutes avant de partir et que tant que celle-ci n'est pas chaude, j'ai une conduite toute douce. En gros, en ville, je mets 500 metre pour arriver a 50Km/h ;)
Pareil avec les miennes, dont je ne dépasse pas les 2000tr/min les premiers kilomètres...
J'évite surtout de tirer sur le V6 à froid car elle roule peu. (elle sort 2 à 3 fois par mois l'hiver !)
Messagepar REIVAX2170 » Ven Jan 11, 2008 8:10
avec la lag RTI je fait environ 12 l l'hiver et 10 l l'été mais la voiture ne fait que de la ville et des petits trajets :cry:
Pour comparer le GT fait du 10 l à 10.5 l en ville
Sur l'autoroute à 130 quand je suis parti en vacance cette été j'ai fait du 8.5 l :roll: c'est déja mieux....
Laguna 2.0L TURBO
GT turbo AO
REIVAX2170
Messagepar guy » Sam Jan 12, 2008 18:25
bonjour , un petit logiciel gratuit pour savoir combien vous coute votre véhicule et aussi pour calculaer votre conso :wink:
http://support.led.free.fr/LedConsommation/index.html
guy
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Jan 13, 2008 0:59
Oulala, moi ça m'interesse, je passe mon temps à calculer mes moyenne km/jour, ma conso moyenne par plein, etc etc . Merci pour ce lien!
Sinon, je regrette le mois de Septembre où j'avais annoncé mon score de 8,8 litres/100km avec le V6:
Avec 50% ville et 50% route, je tourne en ce moment à 11,7 litres/100km ... :baby:
