Contacteur marche arriére.
Messagepar ninicoro » Ven Déc 24, 2010 15:22
Bonjour a tous,
Depuis deux jours, mes feux de recul ainsi que le radar de recul ne fonctionnent plus, je me rend chez renault car je pense que le contacteur de marche arrière est a remplacer.
il me fait un devis, La pièce coute 23.50ht, et la facture s'élève a 217.46eurosTtc.
Il me dis que l'on doit obligatoirement vidanger la boite, et donc ceci gonfle la facture,
je souhaiterai avoir des retour sur ce problème, et savoir si d'autre garage peuvent effectuer cette réparation (Nauroto ne le fait pas), car je trouve que ca fait très cher.
RENAULT LAGUNA 2, 1.8L 16V, dynamique de MAI 2003.
Merci a tous et bonne fête de fin d'année.
ninicoro
Re: Contacteur marche arriére.
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 24, 2010 17:48
Salut ils ont fumé quoi chez renault pas besoin de vidanger la boite pour changer un contacteur de feux de recul.
Messagepar Big-Daddy » Ven Déc 24, 2010 18:32
Slt
Si obliger de vidanger pour les essences car le capteur se trouve sous la boite et lorsqu'on l'enlève l'huile coule :)
Personnellement je l'ai fait moi même j'en ai eu pour 55 €, capteur + huile de boite
Mais oui ils se touchent chez renault 23€ le capteur 30 € l'huile et 160€ de mains d'oeuvre .!!!!!!!!!! pour une opération qui dure 20mn MEME PAS quand on connait!!
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 24, 2010 18:35
Ils avaient encore fumé les ingénieurs de chez renault quand ils ont pondu ce système.
Messagepar nanar » Sam Déc 25, 2010 12:14
160€ est tout à fait normal, il faut bien entretenir renault :mdr:
Pour ton contacteur, fait le toi meme si tu t'en sent capable, ce n'est pas bien méchant et tu économiseras pas mal d'argent.
Messagepar Big-Daddy » Dim Déc 26, 2010 9:50
Salut ,
Non mais c'est quand même de l'abus 160€ il doit être à 80€ de l'heure et en plus tellement c'est des kéké ils ont besoin de deux heures ^^
Franchement fait le toi même
C'est simple:
1-Enleve le cache moteur sous la voiture que tu auras levée à l'aide de deux cric si ta des chandelles c'est mieux
2- vidange la boite de vitesse, sur la boite il y un le bouchon de vidange le même que pour la vidange moteur
3- une fois vidangé, retire le capteur , il est vert et sur le coté de la boite coté roue, conducteur. je sais plus qu'elle clé j'ai utiliser mais avec une pince tu y arriveras également.
4- met le nouveaux, reconnecte le faisceaux , serre le assez fort sans trop forcée LOL
5- Remet de l'huile de boite, le bouchon de remplissage est noir et est sur le coté entre la boite et le parc choc avant, c'est un bouchon en plastique, avec un tube et un entonnoir ça se remplie tout seul.
6- SI c'est une boite 5 rapport elle se remplis par "débordement" si c'est une boite 6 tu doit mettre entre 2,3l et 2,5l veille à ne pas dépasser surtout.
7- remet le cache moteur
Si tu fait un peu de méca en 15mn c'est fait sinon compte 30 à 40mn
Big-Daddy
Messagepar ninicoro » Lun Déc 27, 2010 12:46
Bonjour et merci a tous,
en effet, sur le devis, j'ai 149euros de main d'œuvre pour le remplacement du contacteur et le remplissage de l'huile, il m'a dis que sur ces boites on ne peut faire de niveau, il faut mettre la quantité exacte d'huile...et il me compte 3 litres d'huile.
ninicoro
Messagepar Big-Daddy » Lun Déc 27, 2010 18:40
oui 3 litres c'est normal c'est vendu en bidon de 1L ensuite comme je t'ai dit suivant ta boite ( boite 5 rapport ) ça ce fait par débordement de l'huile sinon il faut mettre exactement 2.4l si c'est une boite 6 rapport. et si on peut faire le niveau c'est un petit menteur, il faut juste ce fabriquer une jauge avec un fil de fer ...... si tu veut je te donne la RTA concernant la boite de vitesse.
Big-Daddy
Messagepar nanar » Mar Déc 28, 2010 18:22
pour la quantitée d'huile à mettre c'est 2.35l et il ne faut pas dépasser 2.4l
Messagepar Kévin » Mar Déc 28, 2010 20:45
Tout à fait, 2.4 est la quantité maxi acceptable, c'est marqué dans la RTA ;) pour la boite Pk6 c'est à dire sur 1.9 dCi 110 120 et 2.2 dCi 150 seulement.
Kévin
Images: 24
Messagepar ninicoro » Jeu Déc 30, 2010 17:26
Moi, c'est un moteur essence, 1.8L, 16V, boite manuelle 5 vitesses, ca me parait quand même compliqué surtout que je n'ai pas de pont, et je ne voudrai vraiment pas me planter par rapport de ce niveau d'huile assez précis.
ninicoro
Messagepar Big-Daddy » Jeu Déc 30, 2010 19:04
Non pour les boite 5 pas besoin de niveau pour l'huile .. ça ce fait par débordement ( l'huile doit couler pas l'orifice de remplissage ce qui indique que le niveau est bon )
Je t'assure c'est aussi simple que faire une vidange :)
Big-Daddy
Messagepar ninicoro » Jeu Déc 30, 2010 19:51
Bon, je vais me lancer, je suppose qu'il faut que la voiture soit sur un sol plat de préférence, je ne peux pas lever que l'avant? pour l'huile, me conseillez vous une marque ou référence particulière (celle de renault éventuellement?).
merci encore a tous.
ninicoro
Messagepar Big-Daddy » Jeu Déc 30, 2010 22:59
pour l'huile tu est obliger de prendre celle de renault :)
oui tu peux lever que l'avant.
seulement lorsque tu vas remplir la boite fait le voiture à plat , si tu ne peux pas, rempli la pendant qu'elle est levée ne referme pas le bouchon de remplissage et lorsque tu la redescends le niveau vas se faire et remet le bouchon sinon tu auras trop d'huile dans la boite,
il te faut chez renault :
-un contacteur BI-FON ( "contacteur de marche Arrière" et pas "Point mort haut" c'est ce qu'il voulait me donner -_-" )
-2x2L Huile de BV 75W80W elf ( huile de boite de chez renault )
et c'est tout.
Bon courage! si tu la met sur cric je te conseil de démonter la roue AVG pour plus de visibilité.
Big-Daddy
Messagepar ninicoro » Lun Jan 03, 2011 18:06
Je suppose que tout les accessoires sont branchés sur ce contacteur, radar de recul, essuie glace arrière...
ninicoro
