Controle technique
Defaut d'etanchéité moter
Messagepar neokortexx » Dim Mar 18, 2007 2:24
le contrôle technique de la laguna que je dois acheter, présente les remarques, sans contre visite , suivantes:
- jeu des rotules AV AD
- défaut d'étanchéité moteur
Ce qui m'inquiète le plus c'est le défaut d'étanchéité, selon vous, cela veut il annoncer la mort prochaine du moteur ?
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Re: Defaut d'etanchéité moter
Messagepar jerome » Dim Mar 18, 2007 9:49
neokortexx a écrit:Bonjour,
le defaut detenceitée peut etre du au tuyau qui elis l'echangeur au turbo qui à des traces d'huile du aux vapeurs d'huile , mais ce n'est pas grave ça :wink:
sinon appel le CT et demande lui se qu'il a vu :)
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mar 18, 2007 22:21
Ola.
Pour les rotules si j'ai bien saisi c'est pris en charge par renault donc de la pas de soucis, et pour le défaut d'étanchéité moteur c'est peut etre ta boite de vitesse ( ca arrive souvent, moi je l'ai personnelement, c'est pas bien grave ), ou alors quand il sont fais la vidange et ils en ont mi a coté et ca a coulé sur des joints du moteur par exemple ( ca arrive encore plus ).
Un moteur diesel sans fuite ca devient trés rare :wink:
En gros c'est pas bien grave.
Messagepar neokortexx » Dim Mar 18, 2007 23:03
merci les gars, vous me rassurez!
pour les rotules, ce sont celles de la direction pris en charge chez renault?
neokortexx
Messagepar jerome » Lun Mar 19, 2007 6:55
alors pour les rotules de directions c'est pas pris par renault , quand aux rotules de suspensions faite faire une demande de garantie , c'est pas forcé que renault prenne en charge toutes les laguna :wink:
jerome
Controle technique
Messagepar marcus » Mar Mar 27, 2007 0:02
j'ai fait l'aquisition d'une laguna II dynamique 1.8 16v, bien équipé ma foi, c'est ma 3 ème laguna le controle technique dit leger jeu sur les rotules sans contre visite, elle est de mars 2002 , renault prend t'il en charge?
marcus
Messagepar Touratour » Mar Mar 27, 2007 8:29
Salut, es-tu allé sur ce topic ?
Je t'invite à y poursuivre la discussion plutot que sur ce nouveau topic.
Touratour
Messagepar Fast » Mar Mar 27, 2007 8:34
Rotules inférieures (sûrement ton cas) : il faut demander chez Renault si ta voiture est concernée par l'OTS. Sinon, il faut demander une prise en charge au service client.
Rotules de direction : je ne crois pas qu'il y ait de prise en charge.
Fast
Messagepar neokortexx » Mar Mar 27, 2007 23:51
j'ai la même chose sur mon CT mais il n'est pas noté quel est le type de rotules: inférieures ou direction.
Existe t-il une liste exhaustive avec toutes les OTS et les véhicules concernées ?
neokortexx
Retourner vers Documentation
