Controle technique
Re: Controle technique
Messagepar Alpatchino » Dim Aoû 14, 2011 23:11
Oui , le ressort est cassé en haut juste en dessous de la coupelle d'amortisseur.
Pour le lien de la biellette , je te remercie mais j'en ai acheté 2 déjà avec les rotules.
Au départ je pensé changer l'amortisseur complet mais trop cher donc je ne change que les deux ressort.
Le modèle de ma Laguna est une 1.9 Dti du 07/1998 :)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 14, 2011 23:31
Ok, donc la remarque du contrôleur concernait certainement le ressort !
Pour le lien c'était pour avoir la confirmation de la pièce. Donc voir le lien du forum pour le remplacement.
Tu devrais commencer par faire ce qui est avec contre visite, la ramener au contrôle et si elle passe refaire le reste.
Vérifie ton niveau d'huile de boite quand même, vu le prix de celle-ci !
Messagepar LAGUNA14999 » Mer Sep 21, 2011 7:36
BONJOUR.JE SUIS UN NOUVEL UTILISATEUR DE CE SITE QUI EST VRAIMENT SUPER . JE VOUS ECRIT CAR JAI UN PROBLEME AVEC MA LAGUNA 1.9DTI DE 1999
JAI UN COUINEMENT QUAND JE TOURNE LE VOLANT SUR LA GAUCHE . ET SUR MON CONTROLE TECHNIQUE IL YA MARQUE ROUTULE . ARTICULATION DE DIRECTION PROTECTION DEFECTUEUSE GAUCHE
+ BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES ) : MAUVAISE FIXATION / LIAISON (y compris silent blocs et ou articulation ) AVANT ..... VOILA ESQUE QUELQUN AURAIT DEJA EU CE PROBLEME ..
MERCI BEAUCOUP POUVEZ VOUS M'aider ?? :wink:
LE 21 09 2011 A 8H 33
RENAULT LAGUNA 1 PHASE 2 2000 INITIALE 2.2 DCI
LAGUNA14999
Messagepar popeye_94 » Mer Sep 21, 2011 16:57
Il faudrait poser la question ici :
laguna1-mecanique-f1.html
Ne pas écrire en majuscule :oui:
Retourner vers Documentation
