Controle technique
Messagepar Touratour » Jeu Nov 30, 2006 15:35
Bah ça peut venir de la boite, du joint de bouchon de vidange, du joint de carter, du filtre à huile, joint de cache culbuteur, ou moins drôle du joint de culasse (ça m'est arrivé sur ma Clio :cry: ).
Et j'en oublie surement :D
Pour savoir, il faut bien nettoyer le moteur avec un produit dégraissant, rouler 15 Km et regarder partout pour trouver le début de fuite.
Bon courage !
Messagepar mick 53 » Jeu Nov 30, 2006 16:44
En reponse a vous deux donc aucunes traces d huile sur le sol, aucun appoint entre 2 vidanges. Pour le gars du ct c'est pas de l huile de boite puisque bva, ni du coté bouchon, c'est plus haut. Je verrais au depart juste pour un avis du coté de renault.
mick 53
Images: 29
Messagepar Le-Steph » Jeu Nov 30, 2006 16:50
mick 53 a écrit:Pour le gars du ct c'est pas de l huile de boite puisque bva
:reflexion: Je ne comprends pas là ... Pas d'huile dans une BVA ? :shock:
Messagepar Bob Morane » Jeu Nov 30, 2006 19:58
idem j'ai un peu d'huile sur le moulin, rien d'inquiétant, la voiture chie pas l'huile et je refais pas de niveau, entre deux vidanges j'ai pas perdu bcp. il me l'a tout de meme noté sur le ct comme toi et m'a dit que stai rien d'anormal.
Messagepar mick 53 » Ven Déc 01, 2006 9:32
Si mais l huile de bva est rose comme celle de DA :lol:
mick 53
Images: 29
Messagepar Le-Steph » Ven Déc 01, 2006 9:35
Ok ! Je ne connais pas les BVA, c'est pas mon truc ça :mdr:
Messagepar cyril lag » Ven Déc 15, 2006 19:19
Voila, titine à passée son controle technique aujourd'hui
Le problème du phare c'est juste que j'ai changé l'ampoule mais je l'ai mal remise :oops:
Et le pot est rouillé mais pas de trou 8)
Je l'aime ma voiture Image
cyril lag
Messagepar Laganu » Ven Déc 15, 2006 20:27
Super controle :clapping:
Messagepar cyril lag » Ven Déc 15, 2006 20:46
Laganu a écrit:Super controle :clapping:
Merci :bowdown:
Pas mal pour une voiture qui va feter ses 7 ans 8) :lol:
cyril lag
Contrôle technique: pollution...
Messagepar bbantoine » Jeu Déc 21, 2006 10:40
ce matin, carte rouge au contrôle technique... :(
pour taux de pollution des gaz d'échappement trop élevé:
j'ai 11 et la norme maxi est de 3 !!!
Que faire?
Mettre un additif dans le diesel, tirer un bon coup dedans sur autoroute...
Je dois préciser que je fais peu d'autoroute et
aussi, les témoins d'injection et SERV s'allument parfois en roulant...
Y a-t-il un lien?
Merci pour vos :idea:
à+
Renault Laguna I phase 2 RTE, 1.9dTi, 06/1998.
bbantoine
Messagepar Touratour » Jeu Déc 21, 2006 11:04
il y a quelques années notre Clio diesel avait été recalée pour pollution : ça c'est solutionné par un contrôle/nettoyage des injecteurs (ou remplacement, je ne me souviens plus). Par contre je me souviens que la facture avait été salée ...
Messagepar Dr.Mre » Jeu Déc 21, 2006 20:06
ouai un bon décrassage s'impose !!!
additif + nettoyant injecteurs, tu tire dedans sur autoroute en 3eme 4ème et voire 5ème !!
tes filtres sont bon?? je ne sais pas si le changement du filtre à gazoile a un + pour éviter de polluer
moi j'avais de la grosse fumée noire en permanence quand j'accélérais et mon garagiste a fait un petit néttoyage c'est tout.
dernière carte ,le dieseliste...
on attend les nouvelles... bon courage ;)
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar bbantoine » Sam Déc 23, 2006 12:01
j'ai acheté (25euros) chez Norauto
un "Kit contrôle technique anti-fumées" Marly,
qui nettoie aussi le systême d'injection.
Avant le passage au contrôle technique,
il faut verser les 2 flacons de 350ml dans le réservoir (minimum rempli à moitié),
rouler minimum 50 km, accélérer régulièrement ( vaut mieux :idea: ),
et bien pousser le moteur...
Je teste début semaine prochaine et je vous dit quoi ...
Bon week-end et bonnes fêtes à tous... :D
à+
bbantoine
test concluant...[résolu]
Messagepar bbantoine » Mar Déc 26, 2006 10:37
me voilà de retour du contrôle technique avec une carte verte...
J'ai suivi les recommandations de la notice du kit Marly et
le taux de pollution est dans la norme (environ 3 ).
Merci pour vos réponses,
à+
bbantoine
Messagepar Dr.Mre » Mar Déc 26, 2006 17:20
de rien, rien ne vaut un petit décrassage de temps en temps ;)
personnellement, j'ajoute périodiquement des nettoyants injecteurs, des produits anti-fumé dans mon réservoir, ça ne peut faire que du bien ;)
Dr.Mre
Retourner vers Documentation
