Coque de clé (Laguna 1 Phase 2)
Messagepar cedric061 » Ven Mai 22, 2009 22:40
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec ma clé à fermeture centralisée, le caoutchouc qui se trouve sur la coque en plastique s'est completement fissuré et il va bientot lacher à force d'appuyer dessus.
Donc je voudrais savoir si c'est possible d'acheter seulement la coque en plastique car j'ai téléphoné à Renault, et ils me parlent de reprogrammation de clé et qu'il faut compter en 150 et 180 euros.
J'ai donc ouvert la coque de la clé et je l'ai consolidé avec un peu de glue en attendant mais jai peur que ça lache et la deuxième est cassée aussi.
Si une âme charitable veut bien m'indiquer ou je peux donc acheter seulement la coque en plastique qui est de marque Valéo.
Merci d'avance.
Laguna I Phase 2 - 1.6i - 16V - 110ch - Alizé - Année 1999
cedric061
Re: Coque de clé (Laguna 1 Phase 2)
Messagepar djo49 » Ven Mai 22, 2009 23:00
bonsoir a tu des photo de ta clé car il existe plusieurs type de clé apres je pense pas que ca ce detail selon la clé a voir...
djo49
Messagepar reg35 » Ven Mai 22, 2009 23:02
as -tu regardé sur le site leboncoin.fr il doit en avoir des clés a vendre...
Messagepar cedric061 » Ven Mai 22, 2009 23:47
Voici la clé en question
Merci.
cedric061
Messagepar jejec16 » Sam Mai 23, 2009 0:03
même soucis avec ma lag I ph2,
une coque de clef cassée mais l'autre en bonne état car la centralisation ne marche plus :roll:
Pour info : J'ai cherché sur "leboincoin" et "ebay",pas trouvé de clef :(
Voila dsl
a+
jejec16
Messagepar cedric061 » Dim Mai 24, 2009 1:18
Bon, je vais essayer de trouver dans les petites annonces ou dans une casse alors.
Merci.
cedric061
Messagepar gabgab » Dim Mai 24, 2009 20:00
Bonsoir
J'ai eu le même problème que toi, je suis allé chez mon petit garagiste renault, donc je suis bien client et il m'a trouvait une coque qu'il avait d'un démontage de centralisation, donc il me la donné sinon c'est changement de clé.
Essaie de voir chez des petits garagistes, il ont peut être çà mais va pas dans les grandes enseignes, t'es sur de payer
bonne soirée
gabgab
Messagepar FFFone » Dim Mai 24, 2009 20:42
Attention pour trouver une clé d'occasion, regarde ici :
le-bouton-poussoir-de-la-cle-de-contact-est-fissure-t2970.html
FFFone
Messagepar cedric061 » Lun Mai 25, 2009 22:42
Merci à vous pour ces précisions.
Je viens de consulter le lien et en effet on pourrait s'y méprendre.
Merci, bonne soirée.
cedric061
Messagepar glomel22 » Jeu Juin 04, 2009 14:39
Attention avant d'acheter une coque nue ; il existe 2 sortes , elles sont identiques de l'extérieur mais à l'intérieur elles sont différentes , une accepte les piles boutons CR 2016 et l'autre CR 1620 , alors faites attention posez la question aux vendeurs avant d'acheter car j'ai eu ce problème .
glomel22
Messagepar LagunaMan1 » Mar Juil 14, 2009 22:57
* Pensez a faire les casses, j'en ai trouvé 3 comme la mienne pour....... 0 euros merci Dyno ;)
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar vancha » Jeu Fév 03, 2011 23:07
J'ai le même problème evoqué ci dessus, ou puis je trouver une coque plastique de clé ?
D avance merci de vos réponses
vancha
Messagepar reg35 » Jeu Fév 03, 2011 23:17
la reponce est noté juste au dessus de ta question... :wink:
