Coques des sièges avant
Messagepar Virgile57 » Dim Mar 27, 2011 13:20
Je suis nouveau sur le forum (bien que j'ai pu le parcourir avant mon achat) et heureux propriétaire d'une Laguna III GT de 2008 je viens de m'apercevoir de deux choses fort désagréables:
La première est que les coques plastique fixées à l'arrière des deux sièges avant ne restent pas en place!!! Les clips sont... Comment dire... Usés!!!
La seconde est que ce qui semble être du cuir sur les sièges avant (toujours) n'est en fait que du "skaï"!!! (Je l'ai vu en observant le siège conducteur sur sa partie basse latérale au niveau de la manette qui commande la hauteur d'assise)
Mon véhicule étant encore sous le coup de la garantie constructeur (pendant encore 1 mois), pensez vous que je puisse avoir recours à la garantie RENAULT?
Merci pour vos réponses pertinentes.
Cordialement.
Virgile
Virgile57
Re: Coques des sièges avant
Messagepar David » Dim Mar 27, 2011 13:28
Pour répondre à tes demandes :
- le problème de la coque est connu et reconnu par Renault. Apparement les clips maintiennent mal la coque dès que l'on fait un mouvement pour prendre un objet sur la banquette arrière.
Renault change la ou les coques sous garantie constructeur : je pense qu'il ont du revoir les système de maintien sur les nouvelles coques.
- au sujet du skai, s'il n'est pas abimé je ne vois pas ce que tu pourras en tirer. Par contre, j'ai pu voir sur d'autres sites/forums que cette partie "assise du fauteuil" était changée sous garantie constructeur en cas de déchirure ( la déchirure est visible au niveau du plastique où se situe la manette qui commande la hauteur d'assise )
David
Messagepar Asashi » Lun Mar 28, 2011 8:45
Les miennes ont été changés, et je crois que c'est même une ots en effet en cas de passager arrières et plus particulièrement un enfant en bas ages les coques peuvent se révéler être dangereuse.
Asashi
