correcteur d'assiette arrière lag2
Messagepar louis4 » Dim Jan 26, 2014 14:36
si quelqu'un et au courant du capteur d'assiette a/r ,!
peu ton me dire si celui des laguna2 ph1 break et le même que celui des berlines ,
car le mien fonctionne plus :?
louis4
Re: correcteur d'assiette arrière lag2
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 26, 2014 19:18
Trop chaud à réparer ( et aussi les photos ne sont plus toutes dispo .... )
Pour les REF c'est ici --> feux-xenon-probleme-reglage-dynamique-t12679-15.html#p129968
Messagepar louis4 » Lun Jan 27, 2014 9:23
merci a vous 2 :bien:
pour pierrot manque presque toutes les photos pour la réparation :(
comme tu dit ont peu le démonté voir le réparé et le remonté sans passé par la valise tu et sur!!
(si oui intéressant car 150€ :reflexion: )
louis4
Messagepar V1nc3n7 » Lun Jan 27, 2014 9:27
Oui si c'est le même capteur ;)
Si c'est un autre d'occaz ou neuf, un p'tit tour chez Rino s'impose ...
Messagepar louis4 » Lun Jan 27, 2014 12:34
:D
ok pour le démonté et voir si les réparable :bien:
louis4
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 27, 2014 19:27
Petite précision le topic de réparation ne sert à rien pour les phase 2 car ce ne sont pas les même ont ne peut pas les ouvrir et toute la partie Electronique est noyé dans la cire
Messagepar louis4 » Mar Jan 28, 2014 7:22
gilles02310 a écrit:Salut
:D OK Gilles
moi j'ai la laguna2 ph1 donc démontable !
PS alors je pense que les nouveaux acheté chez Renault sont noyer dans la cire comme ti dit , et la plus de problème :bien:
louis4
Messagepar louis4 » Mar Mai 20, 2014 13:39
salut :D
je reviens sur se topic apres 4 mois
voila déjà 4 mois que j'ai le capteur a/r hs vu a la valise ,et j'ai acheter un capteur qui fonctionner sur une autre laguna2 mais je ne les toujours pas changer , car la nuit mes phares éclaire bien je n'éblouie personnes ,et pourtant l'initialisation ne se fait pas , et sa m’embête de le changer
par celui d'occas et que je me retrouve avec des phares qui éclaire n'importe comment et obliger d'aller chez Renault!!!!!
la ou je comprend pas pourquoi mes phares éclaire bien avec un capteur de mort , des idées merci :wink:
louis4
Messagepar louis4 » Sam Mai 24, 2014 19:22
:coucou: y a t'il quelqu'un :bien:
louis4
Messagepar siembida » Sam Mai 24, 2014 19:26
cela n’empêche pas d'éclairer mais certainement un peu bas ou alors l'ancien propriétaire à triché avec le réglage manuel en remontant la hauteur des phares, c'est possible, je l'ai déjà fait le temps de changer un de mes capteurs.
siembida
Messagepar louis4 » Dim Mai 25, 2014 9:35
siembida a écrit:cela n’empêche pas d'éclairer mais certainement un peu bas ou alors l'ancien propriétaire à triché avec le réglage manuel en remontant la hauteur des phares, c'est possible, je l'ai déjà fait le temps de changer un de mes capteurs.
merci pour la réponse ,
donc si je change le capteur faut passé a la valise puis refaire le réglage manuel , si je comprend bien , ou bien sa se règle tout seul ,
encore merci pour ton conseil a+ louis
louis4
