Corrosion des lèche-vitres
Messagepar bouvreuil » Ven Fév 19, 2010 10:09
Je me demandais si vous n'aviez pas été confronté à un problème de corrosion des lèche-vitres avant ?
Je parle des baguettes extérieures en caoutchouc en bas des vitres .
Lorsque j'ai acheté ma Lag2 Ph1 2003, les deux baguettes avant étaient boursoufflées car sous le caoutchouc, il y a une armature en fer qui rouille avec les écoulements d'eau le long des vitres.
Lorsque je suis allé chercher d'autres baguettes à la casse, j'ai été surpris de voir que pratiquement plus de 50% des baguettes sur les véhicules dispos avaient ce même problème !
Avez-vous eu aussi ce problème ?
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Re: Corrosion des lèche-vitres
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 19, 2010 10:22
Salut.
Pareil pour mes deux laguna.
Idem pour les Laguna de mes voisins et amis.
Tous ! Sans exception ...
J'ai toujours pensé que c'était d'origine ... Du surplus de plastique en quelque sorte :mdr:
Messagepar frandel » Dim Fév 21, 2010 17:47
C'est exactement pareil pour moi, je me demandais ce que c'était. :(
Si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
frandel
Messagepar jeanno » Mer Mar 03, 2010 11:22
Bonjour,ayant travaillé auparavent dans une usine ou je fabriquais les etanchéités de portière,je peu vous confirmer que le problème est que la fabrication du lèche-vitre est faite de la sorte.A l'interieur c'est un feuillard métallique (mis en forme selon le type de véhicule) qui est recouvert de caoutchouc,et par la suite comme le caoutchouc n'est pas une matière étanche à 100% à l'eau,elle s'infiltre et crée des points de rouille sous le caoutchouc,le métal rouille ce qui crée des boursouflures.Sor certaine marque de voiture,le feuillard est en inox,donc pas de problème de rouille.
jeanno
Messagepar bouvreuil » Mer Mar 03, 2010 12:00
Merci Jeanno pour ces précisions intéressantes.
bouvreuil
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mar 03, 2010 23:25
bouvreuil a écrit:Merci Jeanno pour ces précisions intéressantes.
+1 :bien:
