couinement au démarrage
Re: couinement au démarrage
Messagepar moandjoe » Dim Jan 18, 2009 3:51
salut,
tu démonte la roue droite ensuite tu enlève le pare boue ,c'est accessible après. pour ma part c'était ok ,ça reste mystérieux mon bruit car l'année dernière la courroie d'accessoire à était changé ,le galet tendeur ,le damper aussi ,reste plus qu à vérifier la poulie d'alternateur mais il n est pas débrayable et le compresseur de clim et finalement la pompe de la DA, savez vous comment tester ces 3 derniers ,merci
laguna 1ph1 2.2DT RXE 07/96 200 000km
moandjoe
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 18, 2009 10:24
Ah oui, absolument!!!
Pour faire ton repère, tu dépose ta roue AV D, les carters de passage de roue en plastique, et là ...oh miracle, une poulie!!!
Pour faire tes essais, tu remonte simplement la roue, les carters seront remontés tout à la fin du test.
Par contre, j'insiste, pulvériser de l'adhésif en bombe pour courroie permet de cibler tout de suite le problème (et quelquefois de le résoudre).
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 18, 2009 10:28
Le seul "test" possible sur une PDA, un alternateur ou pompe clim, c'est de déposer la courroie, de tourner les axes à la main (pas facile pour une PDA!!!) et de sentir alors des points durs qui renseignerait sur un roulement hs. Eventuellement en pulvérisant sur les axes du dégrippant (toujours courroies déposée), on peut entendre si le bruit diminue ou reste inchangé.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nicoalize » Mer Jan 21, 2009 18:45
bon cette aprem je m'y suis vraiment attelé, j'ai démonté ma roue, le carter de protection et oh!! la belle poulie bien propre, pas rouillé on y croirait qu'elle est neuve!! mais en fait non.Quelle surprise, voyez-vous même, la courroie est décalée d'une rainure sur la poulie de vilebrequin:
ainsi que si mes souvenirs sont bon elle s'est décalée d'une rainure sur la poulie de pompe de D.A:
j'ai donc fait les marquage au stylo blanc comme me l'avait indiqué naish11:
tout étant démonte j'ai mis le moteur en route, je vous dit pas comment ça couine et comment elle tremblote la poulie, pourtant à vue d'œil on dirait vraiment qu'elle a rien!!, j'ai commandé la neuve je vais faire réparer çà très vite parce que ça m'inquiete
nicoalize
Messagepar lalas62 » Jeu Jan 22, 2009 7:55
Tu doit deposer la roue avant droite et ensuite le cache plastique, normalement tu i accede facilement
lalas62
Messagepar nicoalize » Jeu Jan 22, 2009 13:45
ben tu voit bien que pour faire mes photos c'est ce que j'ai démonté!!! :reflexion:
nicoalize
Messagepar GrG » Jeu Jan 22, 2009 14:55
J"ai eu le coup aussi, couinement au démarage, puis tout le temps.
J'ai donc changé ma poulie d'alternateur.
Donc plus rien pendant longtemps, et maintenant depuis quelque jour c'est à froid.
Je démare, pendant quelques secondes ça couine.
Donc selon vos conseils je vais jeter un oeil sur la poulie damper.
Laguna Pack Luxe Dci
Milésime 2000
(sans jantes)
GrG
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 23, 2009 17:15
Super les tofs Nicoalizé!
Les repères se sont donc décalés?
Une photo!!! une photo!!!
et là le sujet mérite un topic sur ce problème.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nicoalize » Ven Jan 23, 2009 17:31
ben je sais pas j'ai tout remonté, j'essayerai de regarder demain par le haut avec une loupiote :wink: j'ai reçu ma poulie hier
par contre est-ce que le fait que la courroie s'est décalée d'une rainure, cela peut -elle l'abimer? faudra que je la change aussi?
nicoalize
Messagepar holy » Dim Jan 25, 2009 13:35
Salut les gens
J'ai également ce problème de couinement.
J'ai démonté la roue avant droite et ca donne ceci :
Le bruit du couinement vient surement du frottement de la courroie :
J'ai également remarqué un autre problème : on dirait qu'il manque quelque chose pour tenir la poulie
Sachant que je ne m'y connais pas trop en méca, je sollicite votre aide :p
Merci ^^
holy
Messagepar nicoalize » Dim Jan 25, 2009 14:02
ah ben là c'est sur qu'il manque quelque chose!!! tu n'as plus du tout de caoutchouc entre la poulie centrale et la couronne extérieur :shock: :shock: :shock: :reflexion: :reflexion: arrête tout de suite de rouler et change ta poulie en urgence!!!! parce que là ça va mal tourner
nicoalize
Messagepar Naish1111 » Lun Jan 26, 2009 10:37
Alors là, chapeau!!!
Tu peux t'estimer heureux de rouler encore avec une damper dans cet état!!!!!
Et bien sûr, dans tous les cas, la courroie se change aussi!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar lalas62 » Mar Jan 27, 2009 9:45
j'ai eu exactement le même soucis, par contre prend ta poulie chez renault ca t'evitera des problémes.
moi j' ai changer la mienne 3 fois en 8 mois car defaut du constructeur de la poulie. :(
j'ai donc pris ma poulie chez renault et plus de prob!
mes poulie sont passé en garantie bien sur. :)
lalas62
Messagepar nicoalize » Mar Jan 27, 2009 10:52
slt a tous
j'ai jeté un coup d'œil par au dessus ce matin et je crois bien que mes traits sont décalés. par contre mon meccano m'as dit de bien vérifier que la courroie s'effiloche pas sinon elle part dans la distri et aie aie aie!!!
nicoalize
Messagepar nicoalize » Mar Jan 27, 2009 10:54
lalas62 a écrit:j'ai eu exactement le même soucis, par contre prend ta poulie chez renault ca t'évitera des problèmes.
moi j' ai changer la mienne 3 fois en 8 mois car défaut du constructeur de la poulie. :(
Slt
ben écoute chez moi chez Renault c'est 133€ la poulie avec quasiment rien en réduction "personnel garage" donc là j'ai acheté une Fbi bilstein je pense que c'est pas mal, bilstein est une marque assez réputée
nicoalize
