couinement au démarrage
Re: couinement au démarrage
Messagepar reg35 » Jeu Avr 09, 2009 20:52
pas de chance pour cette vis!!!
Messagepar moandjoe » Jeu Avr 09, 2009 21:15
d'après ma recherche sur le net ,il faut une que de cochon ,un extracteur à pas inversé , sinon marteau et tournevis et beaucoup de patience ,j'ai un grand doute quand même vue ma poisse et vue la place ,le perceuse ne doit pas passer, je n'est pas encore essayer ,voila voila
laguna 1ph1 2.2DT RXE 07/96 200 000km
moandjoe
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 09, 2009 23:16
Je n'ai pas lu tout le sujet ( enfin j'ai juste lu le premier post ) et j'espère que tu as trouvé le souci, mais au cas ou, si il y a fuite d'huile, ca peut aussi etre un joint spi qui est mort.
mon beau père a porté sa Safrane 2.5 L TD au garage, 1 an que sa couine, 3 courroies d'alternateur de changées, il va voir un autre garagiste, il lui dit qu'il a aussi la distrib' a faire, il dit ok, le garagiste le rappelle pour lui dire qu'un joint spi est mort ( apparemment celui de l'arbre a cames ), que de l'huile coule sur la courroie et que c'était ca qui faisait le couinement.
il la récupère demain, je vais la chercher avec lui, on va voir si la voiture couine toujours...
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar moandjoe » Ven Avr 10, 2009 1:06
salut izen
non je n'est pas ce souci ,pas de fuite a ce niveau, j'avais régler le problème du couinement en changeant les galets et la courroie ,donc pour résumer c'est la vis du galet tendeur qui as cassé ,heureusement qui la voiture était en arrêt et que je me suis rendu compte de suite avant que la courroie saute ,j'avais cru au début qu'il était dévissé mais c'était pire vis cassé au ras du bloc ,voila tu sais tout
moandjoe
Messagepar izen_76 » Ven Avr 10, 2009 13:14
moandjoe a écrit:salut izen
raaaaa la galère :(
izen_76
Messagepar moandjoe » Lun Avr 20, 2009 1:35
salut tout le monde
donc c'est pour vous tenir au courant de la suite de mon film ,j'ai réussi à enlever ma vis cassé sans problème ,pour une fois j'ai de la chance ,on fait j'avais essayé de percer au milieu de celle ci avec une perceur et je me suis rendu compte que la rotation de la miche dessus la fesais visser donc j'ai mis la perceuse sur le dévissage et la rotation as dévisser la vis ,ce n'était pas serré j'avais fini à la main :bien: ,
merci a vous tous
moandjoe
Messagepar solidsnake771 » Lun Avr 20, 2009 1:55
c'est très bien je suis content pour toi,c'est vrai que ça faisait peur cette vis mais la tout vas bien c'est l'essentiel.
certes c'est difficile et couteux l'entretien la dessus mais c'est de la bonne bagnole
Laguna ph1 2.2D Alizé 1996
jantes alu 15" Targa
et maintenant 286000km et toujours en pleine forme ma tite Guna
solidsnake771
Messagepar izen_76 » Lun Avr 20, 2009 15:09
moandjoe a écrit:salut tout le monde
merci a vous tous
:bien: nickel ca !
izen_76
Messagepar reg35 » Dim Avr 26, 2009 22:01
heureux pour toi que tu ai reussi a enlever la vis toi meme car sinon la note chez le garagistre...€€€€!!!!
