couinement de roue arriere
Messagepar must » Jeu Juil 29, 2010 13:04
j'ai une laguna 2 de 2006, en plein trajet ma roue arrière gauche se met à couiner d'abord seulement dans les virages en appui sur la roue droite et ensuite en permanence, lorsque je touche la pedale de frein ça s'arrete et revient lorsque je relache les freins, ce fenomene ne se produit pas chaque jour mais de temps en temps sur route, mais ça se produit a chaque fois que je rentre au garage un sifflement tres fort et s'enttend de loin, c'est comme si les plaquette touche aux disques, ils ne se relachent pas. sachant que je viens de changer les plaquettes arriere et j'ai aussi changé le liquide de frein. y'a autre chose qui m'est arrivé deux fois c'est que meme si je relache le frein a main la voiture reste bloqué, les plaquettes restent serre au disque et cela m'est arrivé après un lavage de mon auto, le desserage des plaquette ne s'effectue qu'après 3 ou 4 tentaive (serrage et deserrage de frein a main electrique) je ne sais pas s'il y a une relation entre ce phenomene et le lavage ??!!
j'ai pensé a verefier le cable et l'etrier s'ils ne sont pas grippé.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Qu'est ce qui peut provoquer ça ?
merci.
must
Re: couinement de roue arriere
Messagepar actarrius » Jeu Juil 29, 2010 13:14
t'as juste chager les plaquette ou plaquette plus disque?
si sa se trouve il faut attendre un rodage des plaquettes..
je suis pas un connaisseur donc je laisse les pro te répondre
(\ _ /)
actarrius
Messagepar must » Jeu Juil 29, 2010 13:49
je les ai changé y a 4 mois.
must
Utilisateurs parcourant ce forum: LenorNild et 0 invités
