Couinement embrayage laguna 1.9l dci
Messagepar aroudj » Ven Oct 01, 2010 0:42
je possède une laguna 1.9 dci 107cv de 03/2000 avec 205000kms.
Lorsque je me gare ou que je pars d'un feu rouge donc en 1 ère ou en marche arrière, la voiture se met à couiner au niveau de l'embrayage.
Un couinement assez rapide car dès lors que je lâche l'embrayage plus aucun bruit. De plus il ne le fais pas tout le temps 2 à 5 fois par jour.
Mais bon à la longue ce bruit deviens agaçant.
Je l'ai emmené à un garagiste et à Renault impossible de déceler la panne il me dise soit la butée d'embrayage, soit le volant moteur, soit le cable d'embrayage, soit les support moteur.
Donc je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait-il eu ce type de problème?
aroudj
Re: Couinement embrayage laguna 1.9l dci
Messagepar jerlo » Lun Oct 04, 2010 9:58
Votre embrayage est-il d'origine?
Le couinement se fait-il au passage des vitesses?
Est-ce que les vitesse passent bien?
Jerlo 8)
Renault Laguna 1 phase 1 Nevada 1998 Essence RXT 2.0i 115ch
Conducteur consciencieux & avertit
jerlo
Messagepar aroudj » Sam Oct 09, 2010 15:46
L'embrayage est d'origine.
Elle couine simplement au démarrage donc en 1ère ou au départ de la marche arrière donc en gros rien qu'au démarrage puis après la 2ème 3ème 4ème 5ème passe sans aucun bruit.
Je croyais que s'était la courroie mais non car j'ai ouvert le capot et écouter le bruit d'où il provenait et donc il provenait du bloc d'embrayage du côté droit.
aroudj
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 09, 2010 19:52
Nonobstant le fait que le bruit proviendrait du coté embrayage (ha les bruits !)......!
Peut être un début de problème de poulie damper (au bout du vilebrequin).
Cela ne coute rien de vérifier :
Faire un repère dans la diagonale de la poulie faire tourner la voiture (un petit tour) puis regarder si le repère est toujours aligné (le centre de la poulie est en caoutchouc).
Messagepar aroudj » Dim Oct 10, 2010 23:37
pas trop bien saisie vue que je ne suis pas un phénomène en voiture sniffff :?
La poulie damper donc j'enlève mon pneus côté passager, ensuite j'enlève les cash qu'il y a sur les pare choc pour avoir une bonne visibilité sur la Poulie.
Ensuite sur la diagonale de la poulie?????
Je place qu'elle type de repère???
Dès mon tour terminé je fais re regarde ma poulie et il faut que je constate quoi??
aroudj
Messagepar titoff » Jeu Oct 14, 2010 8:58
sur ma lag j ai eu le même souci au démarrage je penser aussi a l alternateur.
j ai résolu le problème tous bête,c'était la serrure du capot,sais la gâche de fermeture qui frotté acier contre acier j ai mis de la graisse et nickel plus un bruis
laguna pack 1.9dci
titoff
