Couinement et vibration !!
Messagepar Laguna51 » Mer Fév 04, 2009 17:48
j'ai actuellement un problème sur ma 2.2 D.
Quand je roule assez longtemps, j'ai un couinement très aigu qui se produit au niveau de la roue avant coté conduteur. Et ce bruit stop dès que je freine pour reprendre quelques secondes après la fin de mon freinage. Ou alors, si je tourne le volant, ce bruit stop :!:
J'ai récemment appris que la géométrie de mon véhicule était dérégler et que cela me bouffait mes pneus. Le couinement pourrait t'il avoir un rapport avec le déréglage de la géométrie ? Exemple, les roues ne sont pas droite et donc, frotte ou appui sur l'étrier et du coup, le couinement...?
Mon autre problème, c'est que quand j'arrive dans un rond-point qui se situe en descente, je freine et là, une énorme vibration et un énorme bruit se situe sur le coté avant droit. Géométrie ? étrier ? disque voilé ?
J'èspère que quelqu'un pourra m'en dire + .
Merci beaucoup
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Couinement et vibration !!
Messagepar djfou42 » Mer Fév 04, 2009 18:52
salut,
Pour ton couinement, ce sont tes plaquettes de frein qui reviennent mal, ça necessiterait un demontage de tes plaquettes et un graissage de leurs portées.
Pour ta grosse vibration, je ne vois pas, mais est ce que ton volant vibre???
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar Laguna51 » Jeu Fév 05, 2009 19:35
Bonjour et merci de ta réponse ;-)
Alors là, bonne question, je n'ai jamais fait attention :shock: si mon volant vibre ou pas ^^
Je suis surtout surpris par le bruit lors d'une freinage.
Enfin, de toute facon, je ne touche pas trop, c'est Mr renault en personne qui va regarder et réparer (enfin, j'èspere...) le problème :wink:
A suivre....
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar Naish1111 » Mer Fév 11, 2009 21:21
Très certainement le freinage:
- plaquette HS (fer sur fer)
- mauvais desserrage des plaquette
Dans ce second cas, la dépose des plaquette seul ne sert à rien, et il faut encore moins utiliser de graisse sur ces plaquettes!!!
Seule chose à faire:
- déposer les plaquettes
- sortir les étrier (sans débrancher l'hydraulique)
- les nettoyer à la brosse métallique (attention au cache poussière du piston)
- les dépoussierer
- faire rentrer le piston à fond à la pince
- déposer les axe d'étrier et les nettoyer proprement
- graisser ces axes avec mesure à la graisse MoS2 (graphitée au bisulfure de molybdène en bombe)
- reposer le tout
Naish1111
Images: 12
Messagepar zartoun » Mer Avr 14, 2010 9:02
As-tu vérifier également la pression de tes pneus ? Cette été ma Laguna sifflait dans les virages et rond-point parce que j'avais les 2 pneus sous gonflés à cause d'une crevaison.
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar matteo0601 » Jeu Mai 20, 2010 19:43
salut pour ton deuxieme probleme je pense a une coupelle d amortisseur car j ai eut les memes symptomes voila bon courage et desoler si se n est pas cela
matteo0601
