Couinement sur l'essieu avant
Messagepar zartoun » Mer Aoû 13, 2008 8:19
Salut à tous,
Ces derniers temps j'entends un petit bruit dès que la voiture à un petit accoup c'est à dire lorsque je passe une vitesse PM->1, 1->2 et 2->3 cela arrive aussi lorsque je monte sur un trottoir et cela arrive surtout lorsque la tempereature exterieur est supérieur à 24°. Je pense que cela vient du train avant.
Lorsque roule à plus de 50km/h sur une route defoncée je n'entends pas le bruit.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce phénomène ?
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 13, 2008 8:26
je pense au support pendulaire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar zartoun » Mer Aoû 13, 2008 8:35
Merci pour ta réponse Lucos. Je precise au passage que les roues n'ont pas besoin d'être tournées pour le que le bruit se fasse entendre.
C'est quoi le support pendulaire ?
Faut que je regarde l'essieu avant plus en détail sur le plan.
zartoun
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 13, 2008 8:49
c'est le support qui tien la boite de vitesse sur le berceau , pour savoir si il est en bon état ,tu ouvre le capot ,tu met une personne sur le coté et toi tu passe la 1ere et tu donne des petit accoup sans débrayer complètement , tu fais cette manip sans être brutal ni essayer de faire avancer l'auto et avec frein a main serrer , sinon ca paeut etre aussi les bague sur les triangle , pas facile de dire quand on est pas sur la voiture
lucos512
Messagepar zartoun » Mer Aoû 13, 2008 9:03
Merci pour l'aide.
En fait mon problème se passe uniquement quand la voiture se met à rouler ou quand elle roule déjà à faible allure.
Je me suis aperçu que lorsque je mets la 1ere ou 2nd et que je n'accelere pas mais avance avec le ralentit moteur, si la voiture passe sur des petites bosses j'entends le bruit.
Est ce que cela peut provenir de la boite de vitesse ?
zartoun
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 13, 2008 9:07
ok alors peut etre les coupelles d'amortisseur mais tu dis que sur une route pourrit ca ne fait rien , sur les coup sec donne le bruit ou aussi sur des bosse douce
lucos512
Messagepar zartoun » Mer Aoû 13, 2008 9:47
Seulement sur les coups sec sur les bosse douces type ralentisseur (pas méchant) j'ai pas de bruit. Je pense que la tempereature joue un rôle important car le matin à 17° j'ai pas un bruit et ça commence à le faire au environ de 24° et 30° je suis sur de l'avoir.
zartoun
Messagepar bubulle38 » Mer Aoû 13, 2008 14:37
moi aussi je pense au coupelle d'amortisseur
mais c'est bizzarre qu'elle ne fasse pas de bruit sur route defoncée
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Re: Couinement sur l'essieu avant
Messagepar zartoun » Lun Juin 01, 2009 11:52
J'ai du nouveau concernant mon problème.
Quelques semaines après mon dernier post le problème a s'est fait plus rare.
J’ai remarqué que la température extérieure et le fait que la voiture fasse de long trajet fait ressortir le bruit. Les beaux jours sont de retours et ça recommence.
On m'a parlé de caoutchouc qui pourrait couiné.
Maintenant le bruit s'accentue. Lorsque je suis sur une route en très bonne état dès que je passe une vitesse cela créé un accoup suffisant à rendre audible de bruit.
Est ce que cela peut être les coupelles ?
Je précise que la voiture a un peu plus de 80 000 km et que a part la courroie et les freins rien d'autre a été remplacé à l'avant.
Si vous avez une idée
Je suis preneur.
zartoun
Messagepar zartoun » Mer Juin 03, 2009 18:53
Un petit Up ;)
zartoun
