couinement train avant laguna 2 expression de 2003
Messagepar boulehya » Ven Sep 30, 2011 18:03
BONJOUR A TOUS
Apres avoir eu une velsatis (sans aucun soucis) me voila nouveau sur ce forum avec une Laguna 2 expression(dynamique allemande) de 2003 avec 150000 km au compteur et plus de 3000 e de factures très récentes notamment le turbo, pré-catalyseur turbo,monte glace avd ,support train ar, tendeur accessoire, distribution,plaquettes et disque ar,batterie,autoradio lg (qui fait ronronner les basses comme il le faut).....
Une bonne partie des problèmes connut a donc été corriger et c est bien pour cela que je l ai acheter.Je n hesiterai pas a la présenter tres prochainement,une fois de jolie photo réalisées.
Venant on au pourquoi du comment de mon post.
Mon seul soucis pour le moment....se situe au niveau du train avant droit comme gauche ,car après 30 min a 1 heure de route a chaque dos d ânes ,a la moindre imperfection de la route j entends donc des couinements très audibles au niveau du train.
Une fois rentrer a la maison j appuie de chaque coté avant du véhicule et le couinement se situe bien dans ses zones(près des roues mais pas dans l amortisseur enfin c est ce que je pense)
Après avoir lu plusieurs sujets correspondant a mon problème origine serait des triangles desserrer.
Ma question est donc la suivante:
y-a t il quelqu un parmi vous aujourd'hui (car les posts date un peu) qui a connut cette mésaventure et qui a put élucider l origine de la panne,
Merci par avance a tous ceux qui répondront a mon post jusqu a ce que l on puisse classer ce dernier comme résolut
boulehya
Re: couinement train avant laguna 2 expression de 2003
Messagepar lolo1322 » Ven Sep 30, 2011 20:35
Salut, moi aussi j'ai remarqué quel faisait ce bruit, mais il faut vraiment un bon trou ou un dos d'anne pour l'entendre vraiment. Bien evidemment je ne sais pas ce que c'est non plus, mais si ce sont vraiment les triangles qui ce desserent je vais dire a mon garagiste de verifier sa!!! Si quelqu'un sait ce que sait j'aimerai bien le savoir, dans une semaine je vais faire de la route!! merci
lolo1322
Messagepar boulehya » Ven Sep 30, 2011 20:38
OK
merci de votre reponse
si votre garagiste va vous les resserer et que votre couinement aura disparu
merci de nous en faire part sur le forum
moi j ai un rdv mais uniquement dans 3 semaines , je ne pourrai donc pas en savoir plus avant cette date
boulehya
Messagepar lolo1322 » Sam Oct 01, 2011 12:30
Salut, voila comme prevu j'ai amené ma titine pour revision (vidange, vidange boite) et j'ai demandé de verifier les triangles ras tout va bien: il pense peu etre au silent bloc des triangles qui fatigue, enfin c'est pas bien grave! je l'ai changerai plus tard car c'est pas urgent et vu le kilometrage de ma voiture sa peu attendre encore un peu voila.
lolo1322
Messagepar boulehya » Sam Oct 01, 2011 17:26
Re
merci de votre réponse si rapide
Au moins cela me rassure et je vais regarder a cela avant de l amener a renault
Car des que je l ai acheter je l ai amener pour qu il regarde un peu tout et il m avait dit de changer le courroie accessoire qui avait été remplacer 20 jours au paravent dans un garage lambda
J aimerai donc savoir de quoi je parle pour ce prochain rdv
Merci encore
boulehya
Messagepar boulehya » Mar Oct 11, 2011 12:03
après un petit passage dans un midas tenu par une connaissance
je me suis fait resserrer les triangles et graisser les silenblocs
depuis cela n est plus apparut en même temps depuis il n as pas fait chaud car mon soucis se produisait lors de grosses chaleurs
pour ma part on peut dire que mon problème est résolut
boulehya
