couple boite PK6
couple boite PK6
Messagepar lefreeman » Ven Jan 28, 2011 13:48
quel est le couple maxi supporté par les boites PK6?
Est ce que c'est 300,320 ou 350Nm? (je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche, dsl)
D'avance, merci.
V
lefreeman
Re: couple boite PK6
Messagepar laurnet78 » Ven Jan 28, 2011 15:02
C'est 320Nm
laurnet78
Messagepar GTI16 » Ven Jan 28, 2011 17:00
Pourtant le 2.0 dci 175 fait 360Nm :reflexion:
Laguna Estate 2.2 dci 150cv 2004 - 155 000 km
GTI16
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Jan 28, 2011 18:02
GTI16 a écrit:Pourtant le 2.0 dci 175 fait 360Nm :reflexion:
le 2.0dCi 175 FAP a la boite PK4 et non la PK6 des 1.9dCi 120,1.9dCi 125 FAP,1.9dCi 130 FAP et 2.2dCi 150.
Lag.Initiale.
Messagepar lefreeman » Ven Jan 28, 2011 22:15
Donc si je comprend bien le couple maxi qu'elle supporte d'origine est celui du 2.2 DCI? (316 Nm? 327Nm???) - ca fait quand même peu de marge si le moteur est bien rodé et performant?
Concretement (faut pas en parler mais c'est bien la ou je veux en venir), c'est cette valeur qu'il ne faut pas dépasser en cas de reprogrammation?
Mécaniquement la boite est accouplé avec un rapport 1:1 à l'arbre primaire de la boite ou alors il y a une démultiplication entre les deux?
Merci.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Jeu Avr 28, 2011 10:21
je me permet un petit HS:
info@powertuning.ch a écrit:Bonjour
Voici selon votre demande
Puissance après 156 cv a 4130 t/min couple 372 nm a 1900 t/min
cordialement
Perso je n'aime pas ce genre de réponse car on ne dit pas si c'est le couple au vilbrequin ou à la roue :reflexion:
Sans réfléchie, je dirais que ca fait donc 52Nm de trop : je ne le fais pas :bien:
En pratique, si c'est au vilo, c'est déja 52Nm de trop, si c'est a la roue, c'est encore pire.
V
lefreeman
Retourner vers Documentation
