Coupolle inferieur d'amortisseur
Messagepar WALLY1 » Sam Juin 27, 2020 16:22
je change mes amortisseur avant sur ma laguna 1 phase 2 1,9l DTI 98ch 1998,
j'ai commander sur Mister Auto et j'ai reçu, l'amortisseur et les coupelles supérieurs, c'est tout.
Comment avoir celles inférieurs svp, pas moyen de trouver sur plusieurs site, je ne comprend pas.
Merci à tous
Rien ne sert de courrir, non ça sert a rien du tout !!!!!!!
WALLY1
Re: Coupolle inferieur d'amortisseur
Messagepar grosminet » Sam Juin 27, 2020 20:58
En fait,tu est censé récupérer celle déjà en place sur ton amortisseur (donc,une fois sorti de la bagnole,tu démontes l'ancien ensemble pour récupérer les coupelles qui,la plupart du temps,sont bouffées par la rouille)
mon conseil (qui coûte un peu cher,mais qui est la SEULE garantie d'un boulot BIEN fait) : tu files chez renault les commander (quitte à faire un montage à neuf,autant mettre les coupelles aussi plutôt que monter des vieilles pourries/trouées par la rouille)
grosminet
Messagepar WALLY1 » Dim Juin 28, 2020 12:08
merci pour ta réponse, à cause de ça j'ai du acheter deux amortisseur complet chez un particule, ils sont neuf, un bol monstre mais ce qui m’inquiétè toujours c'est de ne pas trouver cette pièce sur le net?? et je parle bien des coupelles ou Patins qui soutient le ressort, pas celle du haut avec les trois visses.......
Le mieux c'est ce déplacer chez Renault carrément donc?
Merci et bon weekend.
WALLY1
Messagepar grosminet » Dim Juin 28, 2020 12:31
WALLY1 a écrit: et je parle bien des coupelles ou Patins qui soutient le ressort, pas celle du haut avec les trois visses.......
mais moi aussi je te parle de celle du bas :mrgreen:
OUI! parce que c'est ce que j'ai DU faire pour la laguna de mon ex femme,y'a 6 mois,pour avoir ces fameuses coupelles,vu que les anciennes étaient hs percées par la rouille (bon,300000km et TOUT d'origine,la mamie....il était temps de refaire ça à neuf)
grosminet
Messagepar WALLY1 » Dim Juin 28, 2020 14:15
Super, très sympa de votre part, merci beaucoup, la mienne à 277000klms .
WALLY1
