par fab39 » Jeu Oct 03, 2013 19:07
Bonjours à tous,
Je viens à vous car j'un un petit problème avec ma lag (un de plus).
Je m'explique :
Démarrage du moteur, tout va bien, régime de ralenti stable.
Au roulage, c'est là que cela se Corse comme dirait Napoléon.
_trous à l'accélération et dégagement important de fumée à l'échappement.
_en régime stabilisé, même problème.
Lors des a coups, il se produit un bruit du type papier alu que l'on froisse.
Cependant, il arrive que le moteur tourne bien mais que sur 1 ou 2 Kms
A signaler que je n'ai aucun voyant d'allumé au tableau de bord.
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème?
PS: que pensez vous des appareils de diagnostique ODB2 que l'on trouve au camion type outiror?
Pour le diagnostique, faut il que le moteur tourne pour activer certaines sondes ou défauts?
Merci d'avance.
Laguna II phase I.9DCI 120cv privilège de 2004
( Je ne suis pas sur que ce soit un privilège de rouler avec une privilège.)
Dacia Logan MCV 1.5 dCi 85 Laureate
Clio I 1.2 energy
