Salut!
siembida a écrit:salut,
Ont-ils changé tes bobines chez Renault ? t'ont-ils vérifié ta sonde Lambda ?
Sinon va faire un diag dans un autre garage car émettre l’hypothèse d'un changement de calculateur me parait énorme !!!!
Oui, les bobines etait testé chez Renault. Je demandé de changer 2 bobines sagem par d'autres parce il avait de la ruban adhésif au tour
ce l'ancien proprietaire qui à mit cette truc au tour.
J'etait sur une garage Renault. Ils mon dit qui ont testé tout qui est injection et tout est OK, alor ils pense qui est le calculateur qui est la cause du problème.
Quand ils branche la voiture sur le ordinateur tout est VERT et OK... difficille dit le mecano à savoir quesque ce...
Le mecano dit qui ce pas possible qui ce soit la sonde lambda. Si ce etait la sonde lambda ça arrivais aussi en dessus 2000 tours/min, non? Mon probleme ce jusqu'a 2000 tours/min.
ludovic29 a écrit:Salut
Sa va te couter un bras la manip peut être pour rien .
Peut-etre il arrive pas à reprogrammer le calculateur parce qu'il est dejá avec la dernière version, non?
Ça me etonne pk le mecano sais pas quesque ce et si le calculateur va resoudre le probleme... bizarre...
