coupure batterie et prise diag. ?
Messagepar coolline » Jeu Mar 13, 2008 10:43
Bonjour, juste une question aux passionnés, est-ce que lorsque l'on débranche la batterie cela apparait au niveau de la prise diagnostique en tant que code erreur ? Ou cela passe-t-il inaperçu ?
Merci.
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar DiliaK » Jeu Mar 13, 2008 10:57
Il parait, mais c'est à confirmer que l'erreur s'enregistre si on débranche le + en premier.
L'astuce consisterait à débrancher le - en premier.
A confirmer car c'est ce que j'ai déduit en lisant les divers topics.
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Jeu Mar 13, 2008 12:24
i est vrai qu'il faut toujours débranché le - en premier mais dans tout les cas il y aura un défaut de chute de tension de mémorisé dans la memoire du calculateur mais sans conséquence pour la suite sauf que si un jour il y a un probleme électrique le diagnostique du mécano risque d'etre faussé
onurb
Messagepar DiliaK » Jeu Mar 13, 2008 13:04
Autre question qui me turlupine en tant qu'électricien:
Pourquoi débrancher le - en premier ?
Pat.
DiliaK
Messagepar Fast » Jeu Mar 13, 2008 16:56
C'est ce que j'ai toujours entendu dire aussi et je suppose que c'est pour éviter les cours-jus par exemple si tu débranches d'abord le + et que tu utilises un outil qui touche en même temps la borne + et une pièce à la masse (le moins de la batterie étant relié à la masse).
Peut-être également pour éviter de prendre du jus si tu touches la cosse en même temps que la carrosserie...
Fast
Messagepar FFFone » Jeu Mar 13, 2008 19:59
Fast a écrit:C'est ce que j'ai toujours entendu dire aussi et je suppose que c'est pour éviter les cours-jus par exemple si tu débranches d'abord le + et que tu utilises un outil qui touche en même temps la borne + et une pièce à la masse (le moins de la batterie étant relié à la masse).
C'est la version que j'avais déjà entendu ... donc ça confirme ;)
FFFone
Messagepar lucos512 » Jeu Mar 13, 2008 20:13
bonsoir je ne le conseil pas au lagunistes qui possede des sono avec ampli et condos car ceux ci reste charger (les condensateurs interieur)surtout pour les amplificateur sono
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar dr_greg » Jeu Mar 13, 2008 20:15
oui c'est exactement ca :wink:
Fast a écrit:Peut-être également pour éviter de prendre du jus si tu touches la cosse en même temps que la carrosserie...
non pas de risque la tension est trop basse :wink:
dr_greg
