Coupure electrique ?
Messagepar Laguna51 » Sam Fév 14, 2009 11:18
hier soir, je démarre ma lag, allume mes phares et ma clim puis part.
Et une chose bizarre c'est produite, l'éclairage de la console de clim s'est coupé, ainsi que le boitier là ou l'heure et la température extérieur sont affiché ainsi que la lumière là ou le compteur kilométrique digitale s'affiche.
Par contre, mes phares, la clim (ventilation) et le TDB n'a pas bougé :shock:
La coupure a été d'environ 8 secondes puis tout c'est rallumé comme si de rien n'était..
De quoi cela à pu provenir ? D'un fusible ? ou autre ?
Déja, cela à un rapport avec l'éclairage, c'est sûr. Ce n'est pas la batterie non plus sinon, les phares, la clim et mon TDB se serait également coupé, hors ce n'est pas le cas ^^
Merci a ceux qui pourront m'aiguiller pour la résolution de ce problème :bien:
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Coupure electrique ?
Messagepar nikos du var » Sam Fév 14, 2009 20:34
bouton de reglage d'intensité lumineuse du tableau de bord qui merde un peu ;)
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar Laguna51 » Sam Fév 14, 2009 20:46
nikos du var a écrit:bouton de reglage d'intensité lumineuse du tableau de bord qui merde un peu ;)
Merci de ta réponse :D
Mais je doute de celle-ci car :
1 : je n'ai pas de bouton de réglage d'intensité (d'ailleur, ca m'étonne...)
2 : Seulement certain élément se sont éteint (Le TDB en lui même n'a pas bougé d'un seul pouce), seul la console de clim (hors ventilation), l'affichage heure/température extérieur et le compteur kilométrique a coupé net et c'est remis en à peine 8 secondes sans action de ma part.
Pour le moment, ca ne m'inquiete pas trop car cela c'est produit qu'une seule fois et à durer très peu de temps.
Je vais avoir l'occasion de faire beaucoup de route dans la semaine, je vais donc voir si ca se reproduit ou non ^^
Encore merci de ta réponse :bien:
Sinon, d'autres avis ?
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar nikos du var » Dim Fév 15, 2009 16:56
sinon je sais qu'il y a un relais pour l'éclairage des accessoires car la luminosité n est pas la même feux éteints et feux allumés !!!
peut etre une piste !!
nikos du var
Messagepar Laguna51 » Lun Fév 16, 2009 15:32
Merci de ta réponse.
Depuis la dernière fois, ca ne c'est pas reproduit, je croise les doigts pour ne pas que ca recommence :oui:
Je garde un oeuil quand même dessus....
Mes Lag's :
Laguna51
