Laguna 2 : Coupure moteur en roulant
Re: Laguna 2 : Coupure moteur en roulant
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 01, 2021 14:49
si ça saute pas alors tu as un problème de faisceau . Commande des lot de fusibles sur le net
Messagepar xsinconnu » Lun Nov 01, 2021 15:38
rebonjour ,
à tout hasard ,quelqu'un aurait une idée de l'impedance de la bobine de l'injecteur .
j'ai une faible valeur ,environ 0.7 ohm qui me parait bien faible ,cela ne devrait pas etre entre 2 et 5 ohms pour les injecteurs faibles impedances et autour de 12 à 17 pour les hautes impedances ?
ou alors la voiture etant trop vieilles elle ne rentre pas dans ces valeurs !!
Mais ce qui me fait penser que la valeur est bonne est que quelqu'un m'a prété 4 injecteurs (d'occaz) et que je trouve la meme valeur .
s'il etait en CC j'aurais 0, non ?
Cordialement
Laguna 2 Estate Phase 1 , année 2004, 1.9 DCi ,107 hp , finition expression , 295 000 Kms
xsinconnu
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 01, 2021 15:49
xsinconnu a écrit:rebonjour ,
Cordialement
Ton injecteur oui . mais le faisceau si jamais tu as un fil dénudé à un endroit ou autre forcément que dès que tu vas demander du courant ça va faire sauter le fusible . Impédance je vais regarder. N'ayant pas le Numéro du code défaut , si je regarde la partie injecteur c'est soit l'injecteur soit la connectique qui va du calculateur aux injecteurs . Ce que tu peux faire aussi c'est vérifier que tu n'ai pas d'oxydation sur les prises d'injecteurs et calculateur . On sait jamais :reflexion: Un pti coup de nettoyant contact aussi
Edit : d'après la doc que j'ai , c'est de 0.33Ohm à +/- 20°c jusqu'à 2ohm maxi
Messagepar xsinconnu » Lun Nov 01, 2021 16:27
merci ,
l'injecteur doit etre bon alors .
je vais recontrôler le faisceau mais pas évident à faire surtout sous la pluie alors j'attend les accalmies !! et maintenant avec l'heure d'hiver il fait vite noir
A suivre
xsinconnu
