courroie accessoire Lag II 2.0 DCI
Messagepar nono75 » Jeu Juin 06, 2013 4:52
Ma lag II phase 2 2.0 DCI réclame un changement de courroie accessoire (160 000 km ou 6 ans)
Il semble recommandé de changer aussi la poulie Damper.
Bizarrement, cette poulie semble difficile à trouver sur le net. Je soupçonne que c'est la même que sur la Lag III avec le même moteur. Quelqu'un pourrait-il me le confirmer?
Par ailleurs, la notice technique préconise l'utilisation d'un mystérieux outil (mot 1770) pour la démonter. On peut s'en passer?
nono75
Re: courroie accessoire Lag II 2.0 DCI
Messagepar @l1 » Jeu Juin 06, 2013 15:25
Chez oscaro c'est le Kit de courroie d'accessoire GATES : K017PK1973 ou Kit de courroie d'accessoire DAYCO : KPV174, je pense?
Bonne journée
@l1
Messagepar nono75 » Jeu Juin 06, 2013 16:57
oui pour la courroie et les galets. Mais la poulie Damper n'est pas comprise dans le kit si j'ai bien compris.
nono75
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 06, 2013 17:38
Salut je vais avoir besoin des info de ta plaque constructeur qui se trouve sur le pied millieu côté passager et la date de première mise en circulation pour regarder sur dialo la je viens de regarder avec un type mine au hasard correspondant à ton moteur et il existe chez Renault un kit complet avec la poulie damper connue sous la ref (77 01 477 344)
Messagepar nono75 » Ven Juin 07, 2013 6:43
C'est bien la référence du kit Renault Indiqué sur le devis que j'ai fait faire dans un garage Renault! (540€!)
Le kit Vendus sur le net n'incluent pas la poulie damper. C'est à propos de cette dernière que j'ai un doute.
nono75
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 07, 2013 8:58
Salut bein avec ton type mine je pourrais te donner la ref Renault de ta poulie damper et tu pourras regarder l'équivalent sur internet.
Messagepar nono75 » Ven Juin 07, 2013 9:41
Super!
le type mine : bg4tb6
nono75
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 07, 2013 10:39
Alors la ref de la poulie damper est: 82 00 767 762
http://www.oscaro.com/poulie-damper-cor ... 036-3213-p
Messagepar nono75 » Ven Juin 07, 2013 12:36
Merci!
Je l'avais repérer, c'est la, Mais comme mon véhicule n'apparaît pas dans la liste chez Oscaro, j'avais un doute.
Au passage, il n'est pas indiqué si la poulie est fournie avec un nouveau boulon de fixation, préconisée pourtant lors du changement de cette poulie...
J'ai l'impression que personne sur le forum ne s'est encore lancée dans le changement de cette poulie.
nono75
Messagepar FNACBOY » Dim Juin 09, 2013 11:01
Bonjour Messieurs,
Le changement de cette courroie (auriez vous un lien Oscaro à mettre) avec la poulie damper est obligatoire sur les 2.0 DCI à 160 000Kms? Quid du prix global des pièces ainsi que de la main d'oeuvre SVP ? Cette opération peut se faire ou faut il confier cela à un spécialiste (connaissance et matériel spécifique)?
Excellent dimanche.
FNACBOY
Messagepar nono75 » Lun Juil 01, 2013 16:57
FNACBOY a écrit:Bonjour Messieurs,
Excellent dimanche.
C'est ce que préconise le carnet d'entretien. 330 € hors taxes de pièces, et un total d'un peu plus de 500 € en concession en province. Opération faite par les soins et pas vraiment très compliquée pourvu que l'on ait pas deux mains gauches et que l'on ait assez de patience pour enlever les jupes en plastique de la roue droite Sans tout casser. Les pièces se trouvent sans problème sur Oscaro ou ailleurs, sauf en la poulie damper qui n' apparaît pas Sur le site pour les LAG 2.O DCI. En fait, c'est la même que pour les lLAG3 (http://www.oscaro.com/poulie-damper-corteco-80001434-3650036-3213-p.
nono75
Messagepar FNACBOY » Lun Juil 01, 2013 20:32
Re, merci pour le lien de la poulie mais quid de celui pour la courroie SVP? Les 2 sont à changer systématiquement ensemble?
FNACBOY
Messagepar nono75 » Mar Juil 02, 2013 18:55
Courroie, galet tendeur et galet enrouleur. Vendu sous forme de kit sur le net.
nono75
Messagepar FNACBOY » Mar Juil 02, 2013 19:19
Merci beaucoup, c'est très clair maintenant.
FNACBOY
Messagepar Socrate » Sam Juil 20, 2013 7:03
Bonjour nono75, où en est tu avec ton remplacement de courroie d'accessoires ?
As tu remplacé aussi la poulie ?
Si oui, as tu utilisé l'outil spécifique Renault ?
En ce moment impossible de trouver un kit courroie d'accessoires sur le net !
Ce kit semble disponible sur les sites, mais après appel téléphonique il ne l'est plus.
Avez vous des adresses ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Socrate
