Courroie accessoire Laguna 2.2 dT
Messagepar david62 » Ven Jan 23, 2015 17:17
Bonjour à tous
J'ai une Laguna 2.2 dT pack 2000 et lorsque le moteur tourne à 1100 trs/min, j'ai le galet tendeur automatique qui commence à vibrer.
Lorsque je dépasse les 1200 trs/min il n'y a plus rien
ça tourne normalement .
J'ai changé le premier à 30000 kms, le second à 8000 kms et le 3ème à 3000 kms merci.
david62
Re: Courroie accessoire Laguna 2.2 dT
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 23, 2015 18:53
alors pour ce qui est des vibrations cela peux être normale si ce régime correspond à sa fréquence de vibration.
par contre je comprend pas en 30000 kms tu a changé 3 fois le tendeur?
Messagepar david62 » Ven Jan 23, 2015 18:55
il a cassé
david62
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 23, 2015 19:36
Logiquement les galet ce remplace en même temps que la courroie.
Messagepar kappa » Ven Jan 23, 2015 21:43
galet de renvoie et galet tendeur a changer en même temp que les couroies
kappa
Messagepar R1345 » Sam Jan 24, 2015 9:28
j'ai roulé 10 ans en 2.2dt, j'ai toujours eu cette petite vibration au ralentie ou juste a la sortie du régime de ralentie, tout se stabilisant comme tu dit vers 1200 tr/min.
R1345
