courroie accessoire
courroie accessoire
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 11, 2011 14:03
salut la compagnie :coucou:
Depuis que j'ai ma laguna, maintenant quelques mois, ma courroie accessoire siffle mais uniquement moteur froid... j'y ai droit tout les matins...
Je suis allé chez renault, alors que la voiture bénéficié encore de la garenti, il m'a tout fait, d'abord il m'a mis du spray silicone, résultat, sa a fonctionné 1 semaine puis rebelote, ensuite, il m'a mis un produit dans le vase d'expansion ( pensant que sa pouvait également provenir de la pompe a eau ) mais sa continu toujours
j'ai donc un peu haussé la voie disont, donc il m'a controlé toute l'instalation, ( pouli etc... ) et rien, selon lui, tout est bon...
Je précise que ma laguna est une 1.8 8s de 97 avec 158 000 km, la couroie accssesoire a était changer vers 140 000 environ d'aprés le carnet d'entretien, je précise aussi que le bruit s'arrete 5 minute aprés le démarage, puis c'est relativement léger, rien de " bruillant " mais assez pour le persevoir dans l'habitacle et à en devenir lassant voir génant...
donc, quelqu'un pourai avoir une idée de la provenance de se siflement ? que puis je faire ? :reflexion:
Ps : un mécano renault de l'atelier pense que sa vien de la couroie en elle même, du fait de sa matiere... et que la, a part la changer, on ne peut rien faire, c'est possible ?
Merci :coucou:
Re: courroie accessoire
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 11, 2011 22:23
Si en mettant du spray silicone c'est passé, il y a de grande chance que ce soit la courroie (il faudrait répété l'opération pour s'en assurer).
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 11, 2011 22:46
Oui, il m'a mis du spray silicone, et durant 1 semaine, y'a eu aucun bruit, puis sa a recommencé :lol:
comme j'ai dit, d'aprés lui, le probleme pourai venir de la couroie en elle même, du fait de sa matiere, etc... Le bruit s'arrete aprés 5 minute, mais c'est tout de meme agacent... :mdr:
Messagepar Sandrinelag » Sam Fév 12, 2011 2:28
Salut.
J'avais eu le même sifflement sur une R21 GTS que j'ai eue.
Elle sifflait uniquement quand il pleuvait.
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 12, 2011 10:30
SandraC1 a écrit:Salut.
Oui exactement, elle sifle surtout par temps humide, mais bon, en Alsace, ont voit rarement autre chose :mdr:
Tu n'as rien pu y faire ?
Messagepar nanar » Lun Fév 14, 2011 15:44
ta courroie accessoire est tendu avec un tendeur manuel ou automatique?
Si c'est manuel, retend là, elle ne doit plus etre assez tendu, j'ai eu le cas sur mon trafic, la courroie sifflait à froid pendant 5-10mn puis plus rien, et ensuite sifflait surtout par temps humide et ensuite meme par temps chaud.
c'était tout simplement la courroie qui n'était pas assez tendu, après avoir remédié à cela tout est rentré dans l'ordre.
Messagepar Nemesis67 » Lun Fév 14, 2011 17:42
d'aprés le garage, le probleme ne vien pas de la, elle est suffisament tendu selon lui...
M'enfin, y'a pas que sa... sa commence a me chauffé tout sa, moi qui pensé avoir fait une bonne affaire avec cette laguna, bah je l'es profond dans le *** demain, je m'arrete au garage et je vais lui dire ma facon de pensé... maintenant quand je freine les freins arriere " grince " énormement, puis dés que je dépasse 4500tr/minute le pot vibre comme pas possible... je suis mais alors réelement décu de renault... ma prochaine voiture sera je pense, a nouveau une peugeot :oui:
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 14, 2011 18:09
Salut alors pour ton problème de courroie est ce que les galets avais été changé lors du remplacement de ta courroie?
Ensuite pour tes freins arrière tu as changer les plaquettes récemment ?
Et pour la vibration c'est le pot complet qui vibre ou tu entend du bruit à l’intérieur? regarde aussi les tôles de protection aussi.
Messagepar Nemesis67 » Lun Fév 14, 2011 18:12
à l'arriere j'ai des tembours... et le selon le carnet d'entretien le remplacement a était fait a 120 000 km...
ensuite, pour la couroie je sais pas, le garage me dit qu'il ne save pas d'ou vien le probleme, et qu'il faudra faire avec...
puis le pot, j'ai l'impression que sa vien du silencieux, m'enfin, c'est trés aléatoire... demain je verai bien, il a plutot interet a faire quelques chose :oui:
Messagepar nanar » Lun Fév 14, 2011 21:26
Le garage te dis que la courroie est assez tendu, mais rien ne t'empeche d'essayer de la retendre si c'est ce n'est pas un tendeur automatique, sur mon trafic le problème venait de là et le galet est poutant d'origine (25ans :mrgreen: )
Je pense surtout qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tete, donc essaie ce que je t'ai dis et tu nous dis s'il y a du mieux.
Sur ta lag je ne pense pas que ce soit un tendeur automatique, il y a juste dans ce cas un écrou à desserer et à bouger l'alternateur dans un sens pour détendre puis dans l'autre pour tendre, un jeu d'enfant.*
ça prend que quelques minutes et c'est gratuit
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 14, 2011 21:53
dans ces cas la démontes tes tambour et dépoussière les regarde aussi si il ne sont pas trop creusé.
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 15, 2011 17:32
Merci, mais je pense pas que je vais faire sa moi même, sinon, c'est la catastrophe assuré !!!
Par contre, nanar, je suis d'accord avec toi, je pense également que le garage n'a pas envie de se prendre la tête avec moi, chaque fois que je vais le voir j'ai droit au " Qu'es ce que tu veux toi encore ? " :mdr:
Bref, c'est dommage :x
Messagepar nanar » Mar Fév 15, 2011 18:18
tu as regardé si c'était un tendeur automatique ou non pour ta courroie accessoire :?:
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 15, 2011 18:21
nanar a écrit:Salut,
je ne sais même pas pas le diferencier :mdr: si j'y touche, sa va faire qu'empiré les choses, donc j'irai voir dans un meilleur garage...
Messagepar nanar » Mar Fév 15, 2011 18:27
En effet essaie de trouver un garage plus compétent
