Courroie d'accessoire + distribution 2.2 D
Messagepar Laguna51 » Jeu Mar 12, 2009 22:42
Hello,
cet après midi, j'ai eu la surprise en roulant d'entendre un bruit bizarre, comme ci quelques chose cognait contre la carlingue puis plus rien, je me suis mis sur le bas coté quand même pour vérifier mais je n'ai rien vu et donc je me suis dit que c'était probablement un caillou qui a tapé ou une branche de coincé qui c'est décoincé...
Au retour, ca recommence et l'ODB me dit un truc dans le genre "Problème electrique....stoppez votre véhicule...." puis le voyant de la batterie c'est allumé. Je me met donc encore sur le bas coté, éteint le moteur et ouvre le capot. La, je vois une courroie, plutôt un bout de courroie déchiré qui est bizarrement en dehors des poulies.
Donc, l'assistance après mon appel m'envoie une dépanneuse et là, le gars me dit : "et bien votre courroie est bien vieille, ca se vois, elle est toute craquelé de partout, poreuse comme c'est pas permis ^^ "
Là, elle est au garage, il me change la courroie, je la récupère demain.
Ma question : Une courroie de ce genre se change tout les combien de KM ?
Je pensait la faire changé le mois prochain mais le destin a voulu le faire maintenant :mrgreen:
Merci...
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Courroie d'accessoire ?
Messagepar reg35 » Ven Mar 13, 2009 0:18
salut sa sent la couroie d'accesoires...mais si elle est vielle, quand est il de la distrib?
Messagepar Laguna51 » Ven Mar 13, 2009 9:29
reg35 a écrit:salut sa sent la couroie d'accesoires...mais si elle est vielle, quand est il de la distrib?
oui, c'est la courroie d'accessoire qui à claquer .
Pour la distrib, je me pose justement la question depuis hier, je croit que je vais me magner à la faire faire par précaution.
Car je ne sait pas du tout quand elle à été faite, je l'ai acheté d'occasion il y a 6 mois avec un second moteur qui totalise maintenant presque 35 000 km, elle à peut être été changer a ce moment, j'en sait rien. Et impossible de revoir l'ancien proprio, il a disparu ^^
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar LagunaWomen » Ven Mar 13, 2009 11:07
Salut ,
Normalement lorsque tu change de moteur , il est , logiquement , "obligatoire" de changer la distrib/vidange huile moteur/puge liquide de frein , direction assistée et refroidissement .
Mais je pense qu'il serais plus sage effectivement de faire changer ta distrib avant qu'elle aussi casse et te fasse de nombreux degat dans le moteur ( ma mere a cassé la distrib sur son Espace 3 2.2dT a 20km/h et y'en avait pour 3500€ de reparation )
Messagepar reg35 » Ven Mar 13, 2009 11:40
+1 pour lagunawomen, sa va te couter un peu plus d'argent mais au oins tu repars sur des bases commes neuvessurtout au niveau de la direction et frein, tu veras la difference.
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 17:58
Tiens??? une vidange de l'ATF??? jamais entendu parler sauf en cas de changement de pompe de DA!!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 18:02
...dans tous les cas, ta courroie d'accessoires aurait du être changée tous les 120 000, avec le changement de courroie de distribution. Effectivement, si tu ne sait pas quand a été opéré le dernier changement de distrib, n'attends pas, fais le faire à l'occasion du changement de courroie d'accessoires, car normalement ces courroies ne se remontent pas (âme en fibres).
Naish1111
Images: 12
Messagepar Laguna51 » Ven Mar 13, 2009 22:20
Bon, la courroie d'access à été changé et surprise, Feu vert ne touche pas au distrib des 2.2 d, c'est trop long et compliquer pour eux apparemment :reflexion: tant pis...
Mais, il m'ont fourni tout de même un devis de 190 € pour faire changer la pompe ^^
J'ai récupérer tout de même ma titine qui était à 30 bornes de chez moi et je vais voir dès la semaine prochaine pour faire changer la distrib complête + pompe a eau (qui fuit par ailleurs...) mais quelqu'un connait t'il le prix (pièces + main d'oeuvre) pour le changement ?
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 11:05
kit distribution:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... _LEVELS=50
pompe à eau avec kit distribution:
pompe à eau:
et compte 7 heures de MO (barême à 5.90 heures pour distrib et 1.90 pour pompe à eau).
Naish1111
Images: 12
Messagepar Laguna51 » Sam Mar 14, 2009 11:42
Merci de ta réponse ;-)
J'ai un petit garagiste a coté de chez moi qui me propose un forfait distribution :
- Courroie + galet
- Pompe à eau
- Purge du liquide de refroidissement
- essaie du véhicule
Le tout pour 617 € TTC montage inclu avec immobilisation de la Lag une partie de la journée.
Je pense que c'est un prix raisonnable non ?
Ma courroie d'accessoire étant neuve depuis hier et si je ne roule pas beaucoup jusqu'au changement de la distrib, il n'y aura pas besoin de la rechanger :D
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar reg35 » Sam Mar 14, 2009 14:23
sa vaut largement le coup!!!en esperant qu'il te fait bien le boulot.
par contre demande lui a te redonner ton ancienne distri + galet+pompe a eau pour etre sur qu'il a bien fait son boulot.
Messagepar Laguna51 » Sam Mar 14, 2009 15:25
reg35 a écrit:par contre demande lui a te redonner ton ancienne distri + galet+pompe a eau pour etre sur qu'il a bien fait son boulot.
Oh oui, rien que pour voir la tête des ancienne pièces car rien que la courroie d'access était horriblement craquelé de partout :shock:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 19:34
C'est un prix honnête pour un G8T. Les anciennes pièces ne te renseigneront pas sur le vieillissement de l'ensemble et de plus, cela pourrait dénoter un doute de ta part alors qu'il t'accorde un tarif plus qu'honorable.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Laguna51 » Lun Mar 16, 2009 12:34
Nouveau devis effectuer chez Norauto de mon coin.
Il me propose étrangement aussi 617 € TTC pour la total (galet, courroie, pompe et eau).
J'ai revu le garage qui m'a aussi proposé un montant identique et m'a avouer se fixer au prix pratiquer par certain centre auto pour "tenter" de gagner un peu de clientèle. ^^
Mais il m'a également dit que sur une Lag 2.2 D, c'est un gros bordel pour les distrib et qu'il n'en a jamais fait jusqu'à présent (sur une Lag diesel) :reflexion:
Je pense donc allez chez Norauto (il connaisse ma Lag et je n'ai jamais eu aucun problème avec eux) De plus, ca augmentera mes points sur ma carte de fidélité :mrgreen:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar LagunaWomen » Lun Mar 16, 2009 12:50
C'est clair que s'il en a jamais fait autant te tourner vers Norauto
