Et pourtant d'après d'autres personnes sur d'autres forums, sur le G8T 752 il semble bien y avoir une clavette qui peut effectivement casser :
Casse distri forum auto(cf. message avec le gros Omer Simpson
Par ailleurs tout le post de cette personne est très intéressant... après tout cela dépend peut être du sous type de G8T ?
Je n'ai jamais démonté la poulie de mon G8T 752 mais d'après ce schéma (que j'ai aussi dans ma RTA) il y a bien une poulie avec une clavette qui vient dans une gorge de l'AAC :
Dans ton cas clansman29, la poulie doit pouvoir tourner à la main, je ne pense pas qu'avec la force des bras quiconque puisse casser un culbuteur ou quoi que ce soit. Pour en avoir déjà fait tourner à la main sur mon moteur c'est effectivement très dur à tourner, mais à 2 mains avec des gants on y arrive. Si tu la bouge ne serait-ce que de quelques millimètres cela va te permettre de voir si l'AAC est toujours bien entrainé par la poulie et que donc la clavette (qu'il y a bien sur G8T) est toujours en place. Si c'est vraiment bloqué c'est qu'il y autre chose de plus grave... soupape qui tape contre un piston, culbuteurs... là il faut démonter pour en avoir le coeur net hélas !
Qu'appelles-tu la "pièce" au milieu de la poulie ? A part la vis de fixation sur l'AAC je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre il me semble !
