courroie de distribution
Messagepar dirt devil » Mar Jan 02, 2007 21:27
j'ai ma laguna 1L9 dci et je voudrai faire ma courroie de distribution avec la pompe
qui a le prix piece et main d'oeuvre comprises svp?
dirt devil
Messagepar lyan » Mer Jan 03, 2007 18:57
Salut!
La vienne y va demain! Distri complète plus pompe à eau. Le prix dépand souvent du garage. Exemple, 600 euros chez le concessionnaire renault du coin sans la pompe à eau, et 360 euros chez le petit garage agrée renault du coin sans la pompe à eau! Le kit distri est à environ 130 euros et il y a six heures de main d'oeuvre. Pour le remplacement de la pompe il faut rajouter environ 150 euros. Voilà le résultat de mes investigations...
Une belle différence pour un travail identique!!! Il s'agit du 1.9dci 120ch...
lyan
Messagepar dirt devil » Mer Jan 03, 2007 22:13
j'ai vu sur leur bouquin 364 euros pieces et main d'oeuvre plus la pompe rajouter 140 €
dirt devil
Messagepar lyan » Lun Jan 08, 2007 23:21
A y est!!! Distri faite. Il n'y a eu que le remplacement du kit distri finalement, la pompe à eau ne présentait pas de fuite. Soit prix des pièces, kit distri + courroie pour un montant de 191 euros ttc. A ça se rajoute la pose...
lyan
Messagepar dirt devil » Lun Jan 08, 2007 23:33
191 euros?
dirt devil
Messagepar lyan » Ven Jan 12, 2007 18:05
C'est juste le prix des pièces...il faut que tu comptes en plus la pose! Pour ma part je n'ai payé que les pièces car je me suis arrangé avec mon garagiste...
lyan
Messagepar cacane34 » Dim Oct 07, 2007 12:32
salut la pompe à eau tient le coup ? différent garages preferent la changer sytématiquement car si elle fuit il faut tout refaire et ça je l'ai dejà vu dans mon entourage , sur une nissan . Tu ne parles pas de la courroie accessoire ?? qui doit etre changée elle aussi et pareil les garages ne prennent pas de risque ils changent tout le kit au complet??? votre avis et vos expériences seraient intéressant
laguna dci120 privilege TURBO changé à 47000 kms , 09/2002 et 80000kms et une porsche 911 carrera 2 de 1991
cacane34
Messagepar tiss 77 » Jeu Nov 29, 2007 10:38
bonjours
moi je doit l'emmené le mois prochain
je crois que je vais faire la total pour pas être embetté : courroit de distribution+accessoire+ pompe a eau
sa coute dans les combien environ
tiss 77
Messagepar DiliaK » Jeu Nov 29, 2007 19:17
Le coup de la pompe à eau...
Lors du remplaçement de la distrib', mon garagiste ne l'a pas faite à 85000 sur ma R19.
Résultat: à 100000, ben rebelotte + pompe à eau.
Bref...
Sur ma Laguna2: mon pote a fait faire la distrib' à 40000 avant de me vendre la bagnole. J'aurais préféré qu'il rajoute la pompe à mes frais mais j'y ai pensé après...
Pat.
DiliaK
Messagepar Fast » Ven Nov 30, 2007 10:57
@ DiliaK : je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être inquiet car sur le 2.2 dCi il me semble bien que la pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie, donc si elle ne fuit pas il n'y a pas "d'impératif" (vous me direz qu'il n'y en a jamais :mrgreen:) pour la changer préventivement.
Fast
Messagepar DiliaK » Ven Nov 30, 2007 13:13
Ah oui, elle doit donc être entrainée avec la courroie "accessoires", non ?
Désolé, je ne connais pas encore bien cette motorisation ;)
Pat.
DiliaK
reponse
Messagepar lucos512 » Mar Déc 04, 2007 21:53
bonsoir; sur le 2.2 dci la pompe a eau et entrainè par la cascade de pignons qui sert en parti a la distribution ,le remplacement est simple mis a pars quand le pignon reste collè sur l'arbre de la pompe sauf si bien sur on a l'outil adècouate .
ma laguna II ph2 initial
lucos512
distribution
Messagepar alain » Mer Déc 05, 2007 8:02
bonjour,la facture n'est vraiment pas lourde,justement hier je me suis fais faire un devis complet pour ma 2.2d 96 chez norauto:distribution complete,pompe a eau,liquide de refroidissement,bref la totale cout 657euros garanti 1 an.
alain
Messagepar Yves A » Mar Déc 11, 2007 1:09
Salut tout le monde ! J'ai été acheter un kit distribution de la marque Continental, chez un accessoiriste auto à Bruxelles et ce kit m'a coûté 130 Euros, pour le placement, mon garagiste me demande 150 euros, ce qui me fait un total de 280 euros. Je la rentre ce mardi 11 décembre et je vous tiens au courant dès que je l'ai de retour !
A bientôt.
Yves.
Lagune 2 Estate 2003 Initial 2.2 DCI 150 noire
Yves A
Messagepar onurb » Sam Fév 16, 2008 23:19
en tant que mécano je me permet de conseillé les possesseurs d'un moteur 1,9 dci de faire remplacé systématiquement la pompe à eau lors d'une courroie de distribution car la pompe est entrainé par celle ci et meme si elle ne fuit pas a ce moment la .
le hic c'est que si la pompe à eau se mets a fuire peu de temps après vous n'aurez fait qu'une économie a court terme car il faudra de nouveau déposer la courroie de distri et la remplacé
ça serai bete
onurb
