Courroie de distribution
Messagepar sebastien83150 » Mar Déc 02, 2008 12:42
Ah oui, j'ai oublier de dire, a ce prix là, je rentre la voiture ce jeudi à 08h00 et elle sera prête le soir même .. et cerise sur le gâteaux, il m'offre le passage a la valise pour reconfigurer mes valves de roues qui sont encore configurer en 16" alors que j'ai du 17" ...... afin d'effacer mon voyant code erreur au TDB ... ;)
Bonne journée à vous !
Ma Laguna : Authentique 1.9 dCi 100 AM 2003
JA 17" silverstone / Michelin
Jeep Cherokee 4.0L (190ch)_rehausse 4" _31/10.5/15 TT
sebastien83150
Messagepar JrZ » Mar Déc 02, 2008 19:09
Ca, c'est dommage : rouler en 17" mais compter ses kilomètres en 16", c'est avantageux pour toi. L'inverse aurait été embêtant, mais là... :wink:
JrZ
Messagepar DiliaK » Mar Déc 02, 2008 19:15
Je ne vois pas le problème. Si le 16 pouces est en 55, le 17 pouces est en 45.
Résultat identique pour le compteur.
Me trompe-je ?
Pat.
DiliaK
Messagepar sebastien83150 » Mar Déc 02, 2008 19:29
Ben c'est une question de monte de pneu.. je suis en hauteur de pneu de 45/17, donc c'est égal à du 55/16 .. donc aucun problème pour les kilomètres .. :!:
Là ou y'a du pet, et encore c'est illégal, et aucun centre auto ne les montes, c'est quand il n'y a aucunes correspondances ou équivalence de pneus ..
mais là, c'est parfaitement légal et juste au compteur .. même le GPS ne trouve qu'un différence de 3km/h au compteur .. donc nickel.. :D
sebastien83150
Messagepar sebastien83150 » Mar Déc 02, 2008 19:35
Quand on monte en taille
de jante/pneu, l'essentiel est
de conserver un Ø identique : A + B + C
A = bande de roulement
B = flanc du pneu
C = diamètre de la jante
sebastien83150
Messagepar sebastien83150 » Mar Déc 02, 2008 19:38
Encore un ptit lien pour tous ceux qui aurai des doutes :
http://club.corrado.free.fr/general/pneu/pneu.htm
sebastien83150
Messagepar JrZ » Mer Déc 03, 2008 7:41
Et oui, votre réflexion et celle de sebastien83150 m'ont fait revenir dans le droit chemin ! :oops:
J'ai dû avoir une vieille réminiscence de souvenirs de vélos (où là, ça comptait !)
Cordialement,
JrZ
Re: Courroie de distribution
Messagepar f@b67 » Lun Déc 08, 2008 23:36
Bonsoir à tous,
En ce qui concerne le remplacement de la courroie de distribution, n'importe quel garage que ce soit la plus grande concession du coin ou le petit buibui du bout de la roue en passant par des enseignes comme norauto feux vert ... ils ont une obligation de résultat, c'est à dire que si ils acceptent de faire les travaux que vous avez demander ils doivent le faire correctement. En regle général cette prestation est garantie un an, si une courroie est mal montée (mauvais calage ou mauvais serrage d'une poulie) vous ne faites pas 50 bornes sans tomber en panne, c'est a dire que si ça été mal fait la seule chose que le garagiste a le droit de faire c'est de remplacer (ou faire remplacer) le moulin ou les soupapes qui aurait pliées. Attention les poulies (poulie d'ampere, poulie d'alternateur) sont des pièces d'usure, qui se controle il ne faut pas systematiquement les remplacer mais dans certain cas cela peut etre necessaire en cas de jeu excessif ou de bruit de roulement. Il faut dans tous les cas faire plusieurs devis comme tjs faire jouer la concurence.
Laguna II ph.2 estate (2005); 2.2Dci150; Luxe Privilège; Gris Platine.
f@b67
Messagepar Le flo » Mer Déc 17, 2008 20:10
moi a coté de chez moi j'en ai eu pour 400€ ou 450€ et chez renault bizard pour ma punto j'en a ieu pour 283€
Le flo
Messagepar biiloute62 » Jeu Déc 18, 2008 13:20
moi pour ma laguna 1.9dci 110ch
j'ai été chez norauto et j'en eu pour 590€ pour courroie de distribution plus pompe à eau et courroie d'accessoires, au lieu de 650 chez renault
Vous savez quoi et bien de puis se temps la je vais plus chez norauto car ces en... :censored2: ils mon cassé ma poignet de lève capot :twisted: et apres il ont qui qu'elle été déjat cassé :bangin: .
je vous raconte pas le scandale que j'ai fais!!!! :ranting:
au final j'ai du racheté une poignet chez renault (20€) et c'est norauto qui se sont démerdé pour la remonter
depuis je vais chez feu vert ou ils sont très sympa et les prix sont aussi voir plus intéréssant que norauto.
biiloute62
Images: 6
Messagepar joellaguna2 » Jeu Déc 18, 2008 18:32
biiloute62 a écrit:salut
personnellement pour une différence de 60€, elle serait aller chez renault mais cela n'engage que moi.
quand on voit le turn over chez ces marchands de pneus..... :lol: :lol:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
