Édit : J'ai cherché dans ma rta le couple de serrage des vis de culasse et je galère un peu.
Il y a deux type de joint, en fibre ou métallique.
En premier il est marquer " 1ère phase : 3 " sur les deux type de joint, ça veut dire quoi ?
Le serrage angulaire j'ai à peu près compris mais pour la partie " avec joint de culasse métallique "
, j'ai pas compris.
Et sur le net ils disent :
Prétassement du joint
Serrage de toutes les vis à 3 daN.m, puis effectuer un angle de 100'4' dans l'ordre précisé ci-dessous.
( image )
Attendre 3 minutes, temps de stabilisation.
Serrage de la culasse :
le serrage s'effectue en vague, la procédure ci-après s'applique successivement aux vis 1-2 puis 3-4, 5-6, 7-8 et 9-10.
desserrer les vis 1-2 jusqu'à les libérer totalement,
serrer les vis 1-2 à 2,5 daN.m, puis effectuer un angle de 213'7'
répéter l'opération de desserrage et resserrage pour les vis 3-4, 5-6, 7-8 et 9-10
Pas de resserrage culasse.
Désoler pour la qualité de la photo, j'ai du faire avec la face time et j'ai du couper pour diminuer la taille
