Hello
Je ne sais pas si je suis parano ou autre
Mais maintenant j'entends comme un très léger "sifflement" du coté des courroies, plus vers la poulie damper (entendu à chaud, pas fais attention à froid)
Pour tester la poulie damper (neuve), un coup de "crayon" pour voir si elle est bonne suffit ?
Peut-être tester la poulie débrayable de l'alternateur (si c'est une débrayable) ?
lounageo a écrit:Moi j'irai voir le gars qui a fait la distribution, tu lui explique, comme la dit ludovic29, il a peut être mal calé la distribution du faite qu'il n'y avait pas de clavette. Ou alors un des injecteur aurai choper un soucis au même moment mais ça serai vraiment pas de chance.
Et si j'ai bien vu, qu'on me reprenne si j'ai tord, sur les 1.8 il n'y a pas de clavette donc la poulie damper dois bien coller a la roue crantée du vilebrequin.
Sinon je suis retourné voir le mécano, lui est expliqué, mais pour lui pas de bruit suspect (après le moteur n'avait quasi pas tourner, contrairement à la vidéo où j'avais fais 40km), tout serai normal d'après lui, il m'a même fait écouter un moteur de RS, sauf que là ça faisai plus clic clic clic (bruit de poussoir peut être) et m'a dit que la distrib ne pouvait pas être mal calé, sinon ça aurai plié les soupapes direct
Il a quand même du la recaler puisqu'il à changé la poulie déphaseur
Et j'ai toujours l'impression d'avoir ce clac clac à chaud (vidéo), toujours coté distrib, mais j'attends de faire la vidange et de mettre l'additif liqui moly pour les poussoir hydraulic (avec beaucoup de chance...)
Après je me demande si il a correctement fait son job, vu que la pignon de vilo n'a pas de clavette, lors de la pose de la courroie de distrib, le pignon ne pourrai pas bouger un peu (il est pas bloqué) et donc décalé la distrib ?
Après je ne consomme pas plus, j'ai même l'impression de consommer moins qu'avant (depuis le changement de la poulie déphaseur), pas de ratés ou autre, démarre nickel à froid comme à chaud, etc...
Merci pour votre aide
PS: sinon pour la marque du kit distrib, c'est écrit LUK sur la facture, mais hormis de l'embrayage, etc... j'ai pas trouvé de distrib LUK sur leur catalogue....
