Courroie pompe a vide laguna 2.2d
Messagepar lenny bar » Ven Avr 10, 2015 20:26
Bonsoir a tous,
je voudrait savoir si sur une laguna 2.2d de 93/94, si il y a une tension a respecter pour la courroie de pompe a vide et pompe DA ou si il faut la tendre normalement sans plus??
Je prescise que c'est pour une laguna d'un amis qui a justement sa courroie qui a cassé.
C'est donc une des premiere laguna en 2.2d avec climatisation.
La courroie en question entraine donc la pompe a vide, la pompe de direction assisté.
Merci d'avance pour vos reponces.
Bonne soirée ;-)
lenny bar
Re: Courroie pompe a vide laguna 2.2d
Messagepar clotide » Ven Avr 17, 2015 10:16
Généralement, quant une courroie est cassée, la synchronisation moteur n'existe plus.
Ainsi, les pistons percutent les soupapes (puisqu'elles deviennent immobiles).
Dans le cas de ton ami, il faut vérifier que la courroie présente une tension correcte pour connaitre le niveau de tension.
Par exemple, si elle n'est pas "suffisament" tendue, elle se mettra à vibrer lorsqu'il décélère.
Par contre si elle "bien" tendue, elle se mettra à siffler lors de l'accélération.
Pour connaitre la tension à respecter, je te conseille de voir la revue technique adaptée à ton modèle de voiture et tu y trouvera les données qu'il te faut.
http://www.revue-technique-auto.fr/
clotide
Messagepar reg35 » Ven Avr 17, 2015 19:17
oui mais la il ne sagit en aucun cas de la distri, c'est la courroie qui est coté conducteur. j'avais changé la mienne, me souvient plus exactement mais j'avais du faire une tension standard si l'on peut dire cela. jamais eu de soucis par la suite.
