coussinet de bielle moteur m9r
Messagepar papeg07 » Dim Mar 20, 2016 12:19
bonjours,
j aurais aimer savoir si les tutos pour le démontage des coussinet de bielle, sur une laguna 1.9 dci pourais me servir pour la mienne( laguna 2.0l dci 2006 moteur m9r),
j ai démonter le carter d huile mais je ne voit pas les coussinets. on dirait qu'il y a une sorte de cache. s
sur certain forum j entend que cela s enlève en démontant la pompe a huile .mais je voit pas comment .
si quelqu'un aurait la solution je suis preneur merci d avance.
papeg07
Re: coussinet de bielle moteur m9r
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 20, 2016 14:04
Le tuto pour le 1.9 dCi (F9Q) ne pourras pas te servir de base pour un 2.0 dCi (M9R) la conception de ce moteur est totalement différent.
Messagepar papeg07 » Lun Mar 21, 2016 14:54
merci pour la réponse.
mais jai toujours pas trouver la solution pour accéder aux coussinets. Après avoir démonter le carter d huile je tombe sur ca.
je met une photos si vous pouvez m aiguiller merci.
https://images.renault-laguna.com/images ... MG1407.jpg
papeg07
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 21, 2016 22:23
Ah oui c'est le système d'arbre d'équilibrage il y a la même chose sur le 2.2 dCi.
Messagepar papeg07 » Sam Avr 02, 2016 9:17
merci de vos réponses. effectivement on peut y accéder par en dessous , mais c'est galère.
papeg07
