Jeu Fév 26, 2009 11:49
Cout chez Renault remplacement courroie de distribution ?
de fabdu95 le Jeu Fév 26, 2009 3:19
Bonjour a tous
Je dois faire remplacer prochainement la courroie de distribution sur ma laguna 2 120 ch DCI de juin 2003 avec 70 000 km
Demande de devis chez Renault ( dep 95 ) le 25.02.2009
Devis verbal on m'annonce entre 850 € et 900 € ! comprenant la totale courroie + pompe a eau + Main d'ouvre . Voila Monsieur !
Ce montant me parait élevé !
Que pensez vous du montant de ce devis ?
Parmis vous quelqu'un aurait il fait changer dernierement sa courroie +pompe a eau + main d'ouvre DANS LE RESEAU RENAULT ? si oui pour quel montant ?? afin que je puisse avoir une idée du tarif qui se pratique en general pour cette réparation
Ma lag a 70 000 km est ' il imperatif de changer la pompe a eau vu le faible kilometrage ?
Merci par avance pour vos informations
Fabdu95Laguna 2 ph 1 120 CH Privilege 06/2003
Noir Nacré Option Cuir Jantes 17 Silverstone
Becquet Phare Xenon Repetiteur clignotant Blanc Fabdu95
fabdu95
Membre RN
Message privé
Jeu Fév 26, 2009 12:03
Je trouve que c'est un peu élevé.
Je viens de regarder sur Dialogys et il y a 3.2 de main d'oeuvre pour le remplacement de la pompe à eau y compris la distribution avec la purge moteur. Au pire tu as un essai du véhicule a 0.50 de MO ce qui fait avec le reste 4.0 de MO
Tu mets environ 400€ de pièces TTC ( les 2 kits courroies +ppe à eau) mais je n'ai pas compté le liquide de refroidissement et les 2,3 pièces en plus qu'il peut y avoir s'il y a.
Chez nous, ça se ferait pour environ 700€ mais je ne peux l'affirmer.
Jeu Fév 26, 2009 12:49
je vient de faire la mienne une 1.9 dci de 2001 chez renault il m on demander 720€ vala
Jeu Fév 26, 2009 12:56
oups j avait oublie c est une 120ch
Ven Fév 27, 2009 21:43
Je te met le detail de mon devis fait cette semaine pour une laguna 1.8 16v dans un renault pas trop grand (les concession on des tarifs plus élevés)
Il comprend courroie de distrib, pompe a eau, et courroie d'accessoir !
Depose repose pompe à eau y compris rempl kit distribution 152.92 HT 3.7h de MO
Purge circuit de liquide de refroidissement 37.37 HT 1h de MO
Essai vehicule 12.40 HT 0.3h de MO
Kit distribution 147.01 HT
Courroie accessoire 30.09 HT
Pompe à eau 80.22 HT
Total HT : 460.01€
Total TTC : 545.47€
Pour te faire un ordre d'idée une grosse concession renault avec 3 ateliers me disait entre 500 et 550€ pour changer les silent bloc arriere et dans ce garage (ci-dessus) il me demande 240€
J'espere que ca va t'aider mais 800 et 900€ pour la distrib c'est abusé !
Sam Fév 28, 2009 1:07
c'est clair!
Si tu n'as pas de garagiste que tu connais bien essaye plutôt un Garage ( Agent ) Renault si tu veux faire dans la marque sinon essaye le réseau Auto Distribution qui pratique des tarifs correcte car le plus cher la dedans c'est la MO le prix des pièces d'origine ne changeant pas beaucoup
exemple a coté de chez moi:
concession 76€ ttc la MO
Agent Renault 60€
Auto Distribution entre 50 et 55€
Mar Mar 10, 2009 15:42
Je viens de faire un devis car j'approche des 120 000 km ===>
1425,88 € .
Mon agent renault me prend pour un roi du pétrole.
7 heures de main d'oeuvre 264,60
kit distribution 400,99
pompe a eau 118,35
joint pompe à eau 6,63
kit courroie accessoire 380,85
Liquide de refroidissement (7 l) 20,79
Soit 1192,21 hors taxe
En faisant un tour sur oscaro.com, je fais 50% sur les pièces au minimum et je trouve cela déjà excessif.
Quand pensez vous ? c'est le modèle qui veut ca ?
Mar Mar 10, 2009 15:52
Le prix que t'a donné ton agent n'est pas délirant. C'est environ ce qu'il faut compter pour cette motorisation
Après suivant l'endroit où tu le fais faire tu peux avoir des petites différences.
Jeu Mar 12, 2009 20:53
bonsoir, j'ai le bouquin l'expert automobile.
pour le changement d'une courroie de distribution, le temps donné varie de 03h00 à 04h30.
donc, 7h00 de mo??
Ven Mar 13, 2009 22:57
J'ai fait remplacer ma courroie de distribution, ma pompe à eau et un réglage du paraléllisme le 28/08/08 pour 608,44€
Mar Mar 17, 2009 16:58
Va chez un mecano que tu connais.
Il y a un peu plus de un moi, j'ai fais changer la courois de distribution, la courois d'alternateur, pompe à eau, vidange et remise à niveau de huile + du liquide de refroidissement, changement filtre à huile, changement filtre habitacle à polên + le filtre à air. Et tout ca pour 450 euro avec 25 % de remise, donc 900 euro chez renault voila, et avec les memes garanties.
Mar Mar 17, 2009 17:42
Il ne faut pas hésité à voir plusieurs garage car cela peut varier du simple au double tout en se méfiant des bas prix.
Et je sait de quoi je parle, je suis justement en pleine bataille pour faire la mienne et sur les 2.2 D, c'est apparemment un terrain miné qu'il faut franchir
Mar Mar 17, 2009 18:13
Laguna51 a écrit:Il ne faut pas hésité à voir plusieurs garage car cela peut varier du simple au double
C'est clair, vu déjà les différences entre les garages Renault : entre la concession ici (région parisienne) et l'agent chez lequel je vais en province, il y a un peu plus de 30% d'écart sur la MO
Mar Mar 17, 2009 18:21
Fast a écrit:il y a un peu plus de 30% d'écart sur la MO
Et rien que ca, ca fait faire des économies, juste en parcourant une paires de KM
C'est pour ca que je vais voir les garages à 50 Km de chez moi, je vais pouvoir gagner à priori environ 400 euros si je me base sur le devis Renault et environ une centaines d'euros si je me base sur Norauto et quelques garages de mon coin.
Mais bon , c'est pas du sûr pour le moment, j'en saurait plus demain.
Sam Mar 28, 2009 8:42
moi je vais rechercher ma facture mais j'ai pas payé plus de 500€dans un garage renault sur villeurbanne
