Craquement/bruit aux changements de vitesse
Messagepar tistou77 » Mar Déc 20, 2016 17:32
Lorsque je change de vitesse sur ma Laguna II 1.8 (120000km), j'ai toujours un tout petit "crac" (je sens comme quelque chose qui frotterai légèrement pendant le changement, je ne sais pas trop comment décrire ça)
Sinon les vitesses passent bien, pas de soucis/bruit une fois la vitesse passée, hormis cette légère résistance/bruit lorsque je passe les vitesses, je précise que j'ai ce même "phénomène" moteur à l'arrêt
J'avais pensé à la tringlerie mais bon....
Des pistes à explorer ?
PS: la vidange de la boite à été faite y a pas longtemps
tistou77
Re: Craquement/bruit aux changements de vitesse
Messagepar tistou77 » Ven Déc 30, 2016 19:52
Personne à une idée ?
tistou77
Messagepar siembida » Ven Déc 30, 2016 20:39
L'huile est la bonne? ....les boîtes Renault sont sensibles à ce sujet !
siembida
Messagepar tistou77 » Ven Déc 30, 2016 20:49
Ce fameux bruit était présent avant la vidange
Pour l'huile j'ai pris la Elf faite pour cette boite
Lors de la vidange, l'huile était "brulée" d'après le mécano (assez foncée)
tistou77
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 30, 2016 22:00
Sur les Laguna II ce n'est pas une tringlerie qui commande la boite mais des câbles.
Par contre si ton ancienne huile étais brûlé à ce point j'espère que cela ne ta pas flingué les bagues de synchro
Messagepar tistou77 » Ven Déc 30, 2016 23:15
Le mécano m'a juste dit que l'huile était brulé lorsqu'elle coulait, perso j'ai juste vu une huile plus clair que des vidanges moteur que j'ai pu faire
Si des bagues de synchro sont flinguées, quelles sont les symptomes ?
Ok pour les cables.
En faite, le bruit en question, c'est plus lorsque je passe les vitesses, je sens (au niveaux du leviers) comme des crans lors du passage de la 2eme à la 3eme (en passant par le point mort) par exemple, mais c'est pas tout le temps
Et ça le fait aussi moteur éteint, pour cela que je pensais à la trniglerie (ou au cables) mais coté moteur ça semble bon de visu
tistou77
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 31, 2016 11:56
Bein en fait cela dépend par éxemple si ton synchro de 2ème est malade dans la plupart des cas elle ne craquera que sur cette vitesse par contre si cela le fait sur tout les rapport il y a 2 possibilité soit tout les synchro sont malade ou alors c'est que tu as un problème au niveau de l'embrayage ou de sa commande.
Messagepar tistou77 » Sam Déc 31, 2016 16:43
En faite, je ne sens pas ces crans à chaque fois, j'ai l'impréssion que si j'appuie à fond sur l'embrayage (pédale au plancher) ça ne le fait pas
Si c'est les bagues de synchro, ça le ferai aussi moteur à l'arrêt ?
tistou77
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 31, 2016 16:49
Ah si tu ne le ressent pas en appuyant à fond sur l'embrayage il faut orienté les recherche de ce côté la.
Messagepar tistou77 » Sam Déc 31, 2016 17:01
Lorsque je vais faire une vidange + purge du liquide de frein, je ferai celui du recepteur d'embrayage en même temps, je verrai bien :)
tistou77
