Craquement train avant à froid lors de manoeuvres
Messagepar Cameron » Lun Sep 08, 2014 15:20
Bonjour à tous ! :)
Je viens vous exposer un soucis sur ma Laguna 2 que j'aimerai résoudre pour pouvoir la vendre car c'est un problème assez dérangeant: bruit de craquement lors du braquage du volant pendant une manœuvre et "vibrations" le matin à froid.
Le craquement semble venir de la droite.
Ça le fait quand le véhicule est froid.
Dans la journée, quand j'ai bien roulé la matinée ou que je viens de me garer pour repartir, le bruit ne se produit pas.
Comme si un caoutchouc ou un métal se dilatait avec la chaleur ?
A froid au feu rouge par exemple, le bruit de vibration se fait ressentir et suit le ralenti du moteur.
Quand je passe la première, ça craque et au roulage pas de bruit.
Je n'ai pas de bruit au roulage même à froid.
A chaud comme à froid, ça craque lors des descentes de ralentisseur ou de trottoir.
A noter que j'ai changé les rotules de direction D et G, et les amortisseurs avant sont neufs (+ coupelles/semelles).
C'est un véhicule que je vais vendre, mais je ne peux pas le laisser dans cet état, mais j'ai déjà 600€ de frais et ça n'a pas résolu le pb.
Est-ce que ça pourrait venir des triangles ? Ils m'ont dit qu'ils commençaient à s'user.
Je ne veux pas changer les deux triangles pour 455€ pour me rendre compte en sortant du garage que ce n'est pas ça le problème.
Que dire à un acheteur au cas où je ne trouve pas la solution ?
Merci pour votre aide comme toujours !
Véhicule:
Laguna 2 Phase 2
2.0T 170ch
Luxe Privilège
141 000km
Première mise en circulation: Mars 2005.
Cameron
Re: Craquement train avant à froid lors de manoeuvres
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 08, 2014 21:48
Je viens de changer mes triangles ils avaient 266 000 km et étaient encore en bon état au final . ( je l'ai fais moi par contre ) . Mais quand ils sont mort , en général , tu as un bruit de claquement lorsque tu avance en première ou bien lors du freinage , bosse , dos d'âne etc .
Sinon va voir un centre de type euromaster pour faire contrôler ton train avant ( C'est gratuit en toute logique ) et tu verras ce qu'il en ressort . J'avais un bruit métallique sur route bosselée et c'était mes rotules axiales .
Messagepar Cameron » Mar Sep 09, 2014 10:56
Je dois faire le contrôle technique ce mois-ci, vous pensez qu'il vérifient assez de paramètres dans le train AV pour me trouver la panne et éventuellement mettre en contre visite ?
Au moins, je saurai ce qu'il y a à changer.
Je verrai ça avec le mec.
Cameron
Messagepar Cameron » Mar Sep 09, 2014 13:42
Je vous ai fais une vidéo ce matin. J'upload ça ce soir.
Cameron
Messagepar Cameron » Jeu Sep 11, 2014 17:30
Avec un peu de retard, voici la vidéo:
http://www.dailymotion.com/video/x25qm1 ... una-2_auto
Contrôle technique mercredi à 8h30, on verra bien le verdict.
Une idée ?
Cameron
Messagepar Cameron » Mer Sep 17, 2014 20:26
De retour du contrôle technique... vierge !
Aucune remarque ni contre visite...
Par rapport au bruit il n'a rien trouvé.
Je suis content d'un CT vierge mais en même déçu de ne pas connaître la cause de ce bruit énervant.
Je vais laisser comme ça... on verra bien quand cette mystérieuse pièce cassera pour de bon...
Bonne soirée !
Cameron
Messagepar Tonix » Jeu Sep 18, 2014 12:13
Salut Cameron !
Est ce que ça te fait le bruit quand tu braques lorsque tu est arrêté ?
Si tu lèves la voiture et que tu braques le bruit ce produit toujours ?
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar Cameron » Mar Oct 28, 2014 22:05
Salut :)
Oui, le bruit se fait aussi en braquant, mais aussi en roulant droit. Sur route lisse et plus sur ralentisseurs etc...
Voiture levée je ne sais pas trop, on était pas à l'intérieur de la voiture en testant sur le pont avec les mécanos.
Et le bruit ne s'entend pas de l'extérieur.
Je relance ce topic car je viens de mettre en ligne ma vidéo qui enregistre le bruit.
Ceci un matin à froid, à l'arrêt.
A peine on démarre le moteur, et on entend ça:
http://youtu.be/gGSuNEqteMw
J'aimerai trouver la cause, car ce véhicule est bientôt en vente et avec un bruit comme ça personne n'en voudra... Déjà que c'est un essence puissant.
Merci pour votre aide !
Cameron
Messagepar Cameron » Mar Oct 28, 2014 22:07
Support bloc moteur ?
Volant moteur ?
Je rappelle que le bruit disparait quand la voiture a roulé genre une trentaine de minute (effet de dilatation par chaleur ?)
La elle fait le bruit de la vidéo le matin, et par exemple l'après midi, surtout garée au soleil, elle ne le fera plus.
Cameron
Messagepar Cameron » Ven Oct 31, 2014 0:22
Ce soir, j'ai tout scruté de fond en comble pour essayer de résoudre le problème, bien que j'y connaisse pas grand chose.
Et je pense que ça vient du support moteur latéral droit, car il y a pas mal de jeu au niveau de la coiffe (la petite lamelle bouge beaucoup) et quand on appuie de toute ses forces dessus, le bruit semble disparaître.
Il s'agit de la jonction entre la pièce rouge et la pièce en forme de Y sur le schéma:
Bon le temps de trouver la voiture a eu le temps de chauffer donc ce n'était pas très perceptible, je réessayerai à froid et je vous tiens au courant.
Cameron
