Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar sersib » Dim Jan 30, 2011 15:27
Bon ben,,,,,,,
Après une réinstalle propre et config, perdu, sa bugg au niveau des drivers (2 impec, après...), y'a un prob "d'usb devise",,,, ce qui est surement le fameu "puissance dépassée"...
Allo sav ?, je contact et vous tient au jus,,,, heuuu oupss
Laguna 2.1 1.9 dci 120cv Dynamique 02/2004 230.000 kms --> 300.000 kms ???
sersib
Messagepar squallopro » Dim Jan 30, 2011 15:53
V1nc3n7 a écrit:Hivert a tout dit :bien:
C'est exact ;)
Ok, c'est bon à savoir. Je la reçois demain, elle est en instance. Et pour mon problème que Zlopeck a également, que peux-tu faire pour nous ??
squallopro
Messagepar sersib » Dim Jan 30, 2011 19:39
Bon j'espère qu'il y'aura pas beaucoup de malchanceux comme moi arff.
Ce qui est clair:
Je n'ai réussi à mettre que deux drivers, car après je le problème de "puissance dépassée"
Aussi, j'ai lu sur le net, que si on branché la sonde sur la voiture AVANT le pc, y'avait risque de la détériorer ?, heuuuu les boules....
Edit: encore des essais en bon et due forme, rien à faire, là c'est encore un "usb device" comme driver qu'il manque après le deuxième du can clip...
Misère....
sersib
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 30, 2011 20:08
As tu du USB 2.0 sersib ?
Et pour répondre à Squall, bah pour le problème deZlopeck, c'est normal, car quand il n'y a pas de sonde, le clip ne se lance pas ;)
Oup's, j'ai dit une connerie :mrgreen: ...
Même sans la sonde le logiciel se lance :oui:
Messagepar squallopro » Dim Jan 30, 2011 20:14
V1nc3n7 a écrit:As tu du USB 2.0 sersib ?
Oh mais mince ! Pourquoi ne pas me l'avoir dis avant ?
J'ai pris la tête au vendeur, il m'a renvoyé un DVD, j'ai formaté 4 fois mon PC lol mais tellement de manipulations pour rien en fait, c'était normal.
Donc alors, par rapport au message de serbib.
Explique-moi la bonne procédure.
Installer CLIP
Brancher la sonde sur le PC uniquement
Ensuite, prendre son PC avec soit et la relier à la voiture et PC
Moteur allumé ou éteint stp ?
squallopro
Messagepar sersib » Dim Jan 30, 2011 20:23
Oui oui V1nc3n7 , j'ai 4 ports usb 2.0, le pc est pas tout jeune mais bon...
Demain je dois en recevoir un autre, un dell, je verrais bien ?
Sniffff sa me saoule a force, mais j'suis tenace..
Jamais un pc ne ma résisté, alors c'est pas une sonde qui va commencer lol
sersib
Messagepar sersib » Dim Jan 30, 2011 20:28
squallopro a écrit:Oh mais mince ! Pourquoi ne pas me l'avoir dis avant ?
Installer CLIP
J'ai déjà évoqué le problème de clip^qui ne ce lance pas...., un pc pur XP et cela ce lance sans sonde.
Sous seven et autre emulateur,,, impossible pour moi, j'ai acheté deux portables exprès cette semaine lol.
NONNNN moteur éteint :) ou BOOOMMMM hihi
sersib
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 30, 2011 20:40
Bon je reviens sur ce que j'ai dis plus haut.
Je viens de lancé mon CLIP sans la sonde de branchée. Le logiciel se lance :bien:
Essayez donc avec une version antérieure. Le problème peut venir de votre CLIP V1xx ...
Sersib, as tu installé mon patch ?
Messagepar sersib » Dim Jan 30, 2011 20:50
Oui bien sure V1nc3n7
Ah Mer... j'ai pas pensé a éssayer une ancienne version de clip^,,, pfff honte a moi ...
Bon demain je recois mon dell :wink: ; (36.01 euros) a suivre ....
sersib
Messagepar hivert » Dim Jan 30, 2011 21:08
Je ne suis encore u'un débutant dites moi si je me trompe, mais j'ai eu un revendeur français qui m'a entrepris pour me vendre une sonde à 400 euros ... et il m'a glissé que les portables de marque Dell c'était pas idéal et qu'il valait mieux les éviter à cause de la marque de la carte mère. Enfin moi je vous répète ça, c'est peut être une piste car il avait l'air sûr de lui...
hivert
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 30, 2011 22:06
J'ai installé des sondes et des logiels clip sur au moins 8 marques de pc portables !
( Samsung, Asus, Acer, Dell, Hewlett-Packard, Compaq, Packard Bell et Médion )
Et tous ont fonctionné trés trés bien. Je n'ai rencontré aucun soucis !
Les cartes mères sont casi toutes les mêmes. Un proc, de la ram, des CI, des condo et un bios :mrgreen:
Messagepar squallopro » Dim Jan 30, 2011 23:07
Installer CLIP
Donc il y a un problème ? Mon PC est un Windows XP Home authentique (fournit avec le portable) et quand je clique sur le raccourci "CLIP", il ne se passe rien à part une petite fenêtre noire qui apparait disparait (type invité de commandes).
Moteur éteint mais avec le contact de mis (il se met automatiquement quand on ouvre les portes). Je branche la sonde au PC, je fais l'installation des drivers, et ensuite je la relis à la voiture ou je relis la sonde à la voiture et au PC en même temps ?
V1nc3n7 a écrit:Bon je reviens sur ce que j'ai dis plus haut.
J'aimerai quand même utiliser la dernière version pour bénéficier des dernières avancées.
Quelle version as-tu et quel système d'exploitation ?
V1nc3n7 a écrit:J'ai installé des sondes et des logiels clip sur au moins 8 marques de pc portables !
Le vendeur (sur eBay) se propose de venir l'installer chez moi. Je crois que je vais me laisser tenter par sa charmante proposition.
squallopro
Messagepar schhub » Lun Jan 31, 2011 15:20
squallopro a écrit:Moteur éteint mais avec le contact de mis (il se met automatiquement quand on ouvre les portes). Je branche la sonde au PC, je fais l'installation des drivers, et ensuite je la relis à la voiture ou je relis la sonde à la voiture et au PC en même temps ?
T'es sûr que le contact se met automatiquement ? chez moi il faut tout de même que j'appuie sur le bouton, quand j'ouvre les portes certaines fonctions sont actives, mais pas vraiment de contact mis malgré la carte mans libres.
Par contre je confirme que le logiciel démarre sans présence de la sonde.
Essaie de tout "désinstaller", redémarre ton PC et réinstalle tranquillement le logiciel en suivant toutes les "étapes" préconisées.
Laguna I phase 2 - 2.2 dT RXE
Laguna II phase 2 - 2.2 dCi 150 Dynamique
schhub
Messagepar filcil » Lun Jan 31, 2011 16:17
D'abord merci pour toutes les infos que l'on peut trouver sur le forum. C'est assez enrichissant.
Y'aurait-il quelqu'un qui pourrait par MP, m'aiguiller un peu sur l'achat de la sonde au prix que vous aviez indiqué dans le forum. J'ai cherché par moi même mais impossible de la trouver à moins de 250€...
Bon sinon j'ai pas osé me présenter dans la section appropriée car j'ai pas de Laguna...mais une mégane II.
Dans tous les cas, merci encore pour toutes ces infos que ce soit pour la sonde ou le reste du forum. :D
Fil
filcil
Messagepar squallopro » Lun Jan 31, 2011 16:55
Ok. Il y a en effet juste le tableau de bord et les serrures qui se déverrouillent.
Donc je la branche au PC puis à la prise sous l'allume cigare ou l'inverse ?
J'ai tout désinstallé, formaté au moins à 5 reprises et rien à faire...
J'ai suivi toutes les étapes préconisées mais sans succès. Peux-tu me les re-citer afin que je vérifie si j'ai bien eu les mêmes stp ?
squallopro
