Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar neolehavre » Sam Aoû 08, 2009 12:46
Salut Reg
effectivement,c'est un sacrée projet,mais j'ai commencer donc j'irais jusqu'au bout,puis comme tu le dit,cela pourras dépanner pas mal de monde lors de rencontre,et ce sera avec plaisir que je le ferait...
Il me tarde de trouver le financement pour cette sonde...
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar Bartleby » Mar Sep 01, 2009 10:47
neolehavre a écrit: 2 ème solution pour petit budget
comme le lien donné par renaudturbo en 2 eme pages,ces cables permettent de tourner avec le soft fourni avec,mais vous limitera et vous pourrez seulement effacer les defaults,voir quelques mesures et ca s'arrete la...
As-tu essayé ce câble avec le logiciel CLIP? Que peut-on faire exactement avec?
Voir les défaut et les effacer, c'est déjà pas mal je trouve.
Bartleby
Messagepar scal91630 » Mer Sep 30, 2009 6:15
super projet j'essaie de faire comme toi on ma passé une ancienne version mais je butte deja sur l'install message (la plate forme n'est pas clip ) je cherche dans la base de registre pour modifier l'install si tu as des info ...
scal91630
Messagepar neolehavre » Mer Sep 30, 2009 11:20
alors pour moi,le projet arrive bientôt a la fin,j'ai le budget pour la sonde,reste a fouiller pour trouver une sonde la moin cher!!!
Pour scal,il te faut un patch pour le forcer a passer sur un pc particulier...
neolehavre
Images: 10
Messagepar bouvreuil » Ven Jan 15, 2010 20:37
Peut-on savoir le fin mot de cette valise CLIP "maison" ?
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar renaudturbo » Ven Jan 15, 2010 21:58
neolehavre a écrit:Salut
as tu trouvé ta sonde ?
moi j'ai un probleme, au final pas moyen de faire de reprogramation Clip me demande un numero de serie de la sonde mais les numeros que j'ai sur la sonde que j'ai acheté
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar bouvreuil » Jeu Jan 21, 2010 9:21
Quelqu'un aurait-il testé le CAN CLIP vendu par les chinois (sur eBay par exemple) sur un PC "normal" ?
Cette histoire de valise clip MAISON me tente mais encore faut-il savoir si cela fonctionne réellement... :reflexion:
Merci de vos réponses.
bouvreuil
Messagepar bouvreuil » Mer Fév 03, 2010 21:19
Je vais me répondre à moi-même alors !
Le fin mot de cette valise est enfin arrivé aujourd'hui !
J'avais déjà préparé mon PC portable avec le logiciel CAN CLIP V96 et je viens de recevoir la sonde CLIP commandée en... chine !
Tout fonctionne et j'ai déjà fait un test complet des calculateurs mais il va valoir "plancher" sur le logiciel pour pouvoir le maitriser.
Pour avoir un ordre de prix pour l'ensemble : PC Portable 400 euros, sonde CAN CLIP 340 euros (eBay) et logiciel "trouvé" sur la toile...
Voilà la fin de cette histoire pour ceux que cela intéressent... :coucou:
bouvreuil
Messagepar renaudturbo » Jeu Fév 04, 2010 7:04
bouvreuil a écrit:Je vais me répondre à moi-même alors !
on peut meme faire un peu baisser la facture, sachant que la sonde est généralement vendue avec le logiciel (V92 dans mon cas, faut que je vois a me "recuperer" un plus recent) et qu'on peut avoir un portable pour nettement moins cher.
perso je me suis degoté un Dell Latitude D600 pour 150€ et il est largement assez rapide pour faire tourner Clip et Dialogys.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar bouvreuil » Jeu Fév 04, 2010 18:50
Oui, le prix du portable est fonction des besoins. J'ai acheté un Portable neuf LENOVO G550 dont j'ai fait un dual-boot avec Windows 7 pour les applications familiales et un XP pour la CLIP et Dialogys...
bouvreuil
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 04, 2010 18:58
Bonsoir.
Pour info, Windows 7 emule parfaitement Windows XP :bien:
Clique droit sur CLIP, propriete, executer avec Windows XP et ça roule niquel :D
Messagepar bouvreuil » Jeu Fév 04, 2010 20:51
Merci pour cette précision à propos d'émulation XP sous Windows 7, intéressant !
J'ai tout de même préféré différencier les deux systémes d'exploitation puis j'ai fait une sauvgarde avec NORTON GHOST de chaque partitions...
En tous les cas, j'ai vu que la fonction "mains-libres" était désactivée avec la CLIP ! C'est pou ça que la voiture ne ferme pas les portes automatiquement alors que j'ai bien la carte M-B ! Je vais vérifier tout ca demain !
Pour les dernières versions de CLIP ou de Autoformation CLIP message en MP... :coucou:
bouvreuil
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 06, 2010 14:22
Bonjour.
Petites questions pour Bouvreuil,
Ca donne quoi ton CLIP V96 et ta sonde chinoise ?
Parfaitement compatible ?
Pas de bug ou autres choses pour le moment ?
Merci ;)
Messagepar fifihu20 » Dim Fév 07, 2010 15:49
Bonjour.
Je viens de parcourir les 3 pages du sujet et donc je me pose qq questions.
-J’ai une LAGUNA 2 phase 2 2.OO DCI (175Cv)de 2007 et apparemment la prise OBS serrai légèrement donc je voudrai savoir quel câble prendre exactement et ou (lien) ?
-quelle version de DIAGNOSTIQUE CLIP faut ‘il prendre pour mon véhicule et ou le trouver ?
Si vous avez des liens EBAY ou autres je suis preneur.
LAGUNA 2 PHASE 2 DE 2007
MODEL 2.00 dci 175Cv PRIVILEGE CARMINAT
Glastint-Sebring double sorties
fifihu20
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar renaudturbo » Dim Fév 07, 2010 18:14
pour le cable c'est celui avec la prise obd2 (mais les clip qu'on trouve sur ebay ont normalement les 2 types de prises (obd1 et 2)
pour la version logiciel, pour ma part j'ai la V92 et a priori elle couvre juqu'a debut 2009.
Turbo Addicted
renaudturbo
