Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar squallopro » Ven Fév 18, 2011 13:49
aurel51 a écrit:inutile oui et non car suivant ce que tu fait pas besoin de code, tiens au faite j'ai la v107 du clip, a tester cet aprem :)
Alors qu'est-ce qui ne nécessite pas de code stp ? :idea:
La V107 mais je pensais que la V106 était la dernière ! :|
squallopro
Messagepar ludo60b » Dim Fév 20, 2011 16:02
bonjour, j ai la can clip v 106, lorsque je clique sur le raccourci rien ne se passe, y a t il un correctif a ce probleme ?
quelqu un peut il me le donner ?
ludo60b
Messagepar hivert » Dim Fév 20, 2011 18:43
bon ca y est les cartes sont reprogrméées grace à un gars sympa qui
m'a passé mon numéro final par téléphone.
Je précise pour ceux que ça intérrese que le code que renault.net envoie
n'est qu'un code de déblocage du logiciel clip, il n'a
hivert
Messagepar hivert » Dim Fév 20, 2011 18:48
rien à voir avec une quelquonque programmation des cartes, et donc je rejoins
en ce sens squallopro, on pourrait effectivement entrer n'importe quel code.
Après renseignement je pense que si l'on pouvait retrouver une version de clip plus ancienne
(genre 0.7 ) on aurait pas un accés sécurisé sur les cartes (vu sur un forum italien, y sont malins les gars).
hivert
Messagepar Acid-Burn » Dim Fév 20, 2011 21:05
Bonjour à tous!
Y aurait-il une âmes charitable,qui puisse m'envoyer en MP le lien du can clip??
Sur ebay,je n'ai pas pu trouver en dessous de 210€ fdpin. :(
Acid-Burn
Messagepar GTI16 » Dim Fév 20, 2011 21:55
Rebonjour à tous,
Pouvez vous m'envoyer par mp un lien pour avoir le meilleur tarif pour cette merveille :lol: (j'ai trouvé autour de 250€ sur ebay, mais peut etre avez vous trouvé mieux?)
Je vais changer un injecteur la semaine prochaine sur mon tracteur et of course je vais devoir passer par la case apprentissage dans le calculo.... :cry:
Laguna Estate 2.2 dci 150cv 2004 - 155 000 km
GTI16
Messagepar aurel51 » Lun Fév 21, 2011 0:41
Effectivement pour programmer sans code il faut les versions 86 87 ou alentours qui ne nécéssite pas ce code.
Sinon la v107 est installé chez moi et fonctionne impec.
Pour ceux intéresser envoyer moi un mp
aurel51
valise diagnostique
Messagepar TARZAN43 » Lun Fév 21, 2011 18:25
bonjour.qui peut me dire a quoi correspond le cod defaut DF026.DF095.DF084.DF083..defauts effaces mais suite a allumage voyant EPS...merci
TARZAN43
Messagepar squallopro » Lun Fév 21, 2011 18:50
hivert a écrit:bon ca y est les cartes sont reprogrméées grace à un gars sympa qui
Il peut m'en passer un de numéro ?
Quel est la différence entre le code de déblocage et le numéro final ?
aurel51 a écrit:Effectivement pour programmer sans code il faut les versions 86 87 ou alentours qui ne nécéssite pas ce code.
Je t'envoie un MP pour la V107. Avec Reprog ? Quelle version ? En français ? Merci.
squallopro
Messagepar aurel51 » Lun Fév 21, 2011 19:29
Non pas de cd de reprog, d'ailleurs j'en ai toujours pas lol.
Sinon c'est toujours ou presque du multilangue donc français inside :wink:
aurel51
Messagepar squallopro » Mar Fév 22, 2011 17:00
aurel51 a écrit:Non pas de cd de reprog, d'ailleurs j'en ai toujours pas lol.
Donc impossible de faire des reprogrammations de calculateurs ou de cartes ?
squallopro
Messagepar squallopro » Mar Fév 22, 2011 18:32
Est-il possible de reprogrammer les injecteurs ?
squallopro
Messagepar GTI16 » Mar Fév 22, 2011 20:12
squallopro a écrit:Est-il possible de reprogrammer les injecteurs ?
+1, j'espère que oui car je viens d'en commander un justement pour faire mon changement d'injecteur!
GTI16
Messagepar squallopro » Mer Fév 23, 2011 5:07
Quelqu'un a un autre avis pour confirmer ?
Pas besoin de code ?
squallopro
Messagepar hivert » Jeu Fév 24, 2011 18:29
non je ne peux pas car le numéro final il est calculé en fonction du VIN et du numéro généré
par le logiciel lors de la demande. Le code de déblocage et numéro final sont les memes
hivert
