Pourriez vous svp m’envoyer le site en mp pour acheter la sonde ces urgent svp merci ci possible de moins de 250 euros car je ne trouve pas moins merci
Pour quoi ces urgent voici mont problème
je Vien de changer un moteur (bielle qui a cassé le bloc moteur
) grand scenic de 2005 1.5dci 105ch référence moteur k9732
le moteur a démarré du premier coup !! Mai !!
(a savoir que Jai remonter sur le nouveau moteur l'ancienne pompe a injection et les tette d'injecteur ou vienne ce brancher les 4 connectiques du faisceau électrique, et aussi le démarreur, et l’alternateur,)
Mai des que je commence a accéléré 1 a 3 minute apprêt il me signal sur le tableau de bore Le Message ‘’injection défaillance ‘’ faut’ il monter les autres ancien organes (Vane EGR, régulateur de pression carburant, débitmètre, etc.…) ou peut être une reprogrammation de ou des calculateurs ?? Merci de m'aider car je ne Sai pas quel piste prendre merci d’avance
