Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar crimy » Ven Aoû 26, 2011 11:24
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum que je trouve super interessant. Je me sens moins seul avec mes problemes de Laguna2 Phase1 de 2001 avec laquelle j'ai de plus en plus de problemes. Un grand merci a tous les contributeurs de ce forum.
Ensuite j'ai lu les 31 pages (!) de ce topic et cela ma décidé a tenter l'aventure de me faire ma valise avec un ordi portable qui traine dans un coin.
Est-ce qu'il y a une ame charitable pour m'envoyer un MP les liens pour
- Commander materiel + logiciel clip + patch du kit que tout le monde a l'air d'utiliser
- L'autoformation pour Clip
Merci d'avance et bonne journée
crimy
Messagepar darkside_lcf » Mar Aoû 30, 2011 12:11
bonjour a tous
Qqun sais ou trouver le logiciel Repro v88? merci beaucoup
darkside_lcf
Messagepar darkside_lcf » Mar Aoû 30, 2011 12:13
re
Est-ce qu'il y a une âme charitable pour m'envoyer un MP les liens pour
- L'autoformation pour le clip
darkside_lcf
Messagepar florent33 » Dim Sep 04, 2011 19:12
Bonjour à vous.
Ce serait génial si quelqu'un pouvait m'envoyer les liens pour le matériel et le logiciel.
Merci !!!!
florent33
Messagepar yann-94 » Jeu Sep 22, 2011 23:40
je suis moi aussi très intéresser par cette valise.
Je voudrais savoir si je pourrai aussi m'en servir sur mon
espace 3 de 98.
Renault Laguna 2 de 12/2004, 2L2 dci Carminat en boite auto.
yann-94
Messagepar kéké82 » Sam Sep 24, 2011 13:07
Suite aux retours d'expérience lus dans les différents pages, je me sens prêt à sauter le pas,
quel bienveillant pourrait me donner en MP les infos nécessaires à la commande et l'achat du matériel et des éléments logiciels.
par avance merci :bien:
kéké82
Messagepar siembida » Sam Sep 24, 2011 15:21
Bonjour kéké,
voici un lien sérieux et fiable: http://www.diyobd.fr/
j'ai commandé ma deuxieme can clip sur ce site et pas de problème de fiabilité ou encore de livraison.
bon achat et bonne continuation.
Gilles S.
siembida
Messagepar lefreeman » Mer Oct 05, 2011 12:05
siembida a écrit:Bonjour kéké,
Gilles S.
je viens de le commander sur ce site,
y'a plus qu'a attendre de le recevoir, et je croise les doigts pour que ca marche sous seven pro en mode compatibilité XP...
Merci pour le lien :bien:
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mer Oct 12, 2011 11:43
J'ai reçu le kit avec le cd et théoriquement la V112.
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'adresser le lien pour l'autoformation (car je n'ai trouvé que l'autoformation pour la V95), svp?
Merci beaucoup.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Oct 16, 2011 11:59
je suis avec un pc hp qui tourne sous w7pro.
J'ai installé modifié la clef dans la base de registre puis installé clip v112 en session admin et mode compatibilité w xp sp2.
Ca a redémarré tout seul a la fin de l'install (comme indiqué dans un des tutos)
Ensuite j'ai branché le clip sur la prise diag de la laguna et sur l'usb, l'ordi a installé les drivers automatiquement :shock:
Les drives ont donc une version plus récente que ceux du cd du clone.
Execution de clip en version compatibilité w XP sp2.
Je saisis le VIN + les infos à rentrer à la main, 0 dans l'OR.
Ca a mis très longtemps avant de me dire de vérifier si l'interface était bien connectée.
Les 4 diodes sont allumées.
J'ai fermé et réouvert clip et j'ai eu la tentative de maj du firmware.
Sur les conseils de ce topic, j'ai changé l'extention des fichiers appliiso et applican de .s19 à .bak
Au prochain démarrage de clip, il a donc sauté l'étape de maj du firmware, et ensuite après saisie du VIN + ..., il cherche les calculateurs.
Avant 10% j'ai vu les voyants CAN et ISO clignoter, mais a la fin de la procédure de connection, même message.
Est ce qu'il y a des fichiers à télécharger pour faire la maj du firmware? Si oui, ou peut on les trouver?
Est ce que quelqu'un a déja tenté le coup sous w7 pro?
Est ce qu'il faut que je désinstalle les drivers pour remettre ceux du cd?
Enfin, est ce qu'il faut une connection internet?
Merci.
V
lefreeman
Messagepar siembida » Dim Oct 16, 2011 14:11
Quel message ? je ne vois pas de précision dans ton message.
Pas de mise a jour de firmware et inutile. je ne pense pas que le problème vient de là. peut être de W7 Pro ou encore de tes drivers...
siembida
Messagepar lefreeman » Dim Oct 16, 2011 16:20
siembida a écrit:Bonjour,
j'aurais peut être du te citer car c'est en lisant l'un de tes messages que j'ai trouvé l'astuce de renomer les .s19 en .bak. (merci!)
Pour la précision, effectivement j'ai posté sur un autre pc donc je ne me souviens pas exactement des messages, il y en a deux, je vais regarder et j'édite avec exactement ce que j'ai. :oui:
V (j'édite d'ici 10 minutes)
edit:
J'ai refait toute la procédure - c'est bien un W7 32 bits
Donc je connecte le clip a la voiture et au pc (quel que soit le premier que je connecte, même résultat), puis je démarre clip, je rentre le VIN, et les infos complémentaires, j'ai le choix entre laguna II et laguna II.2, puis BG0G0 et K..., pour le code moteur et boite c'est déja bon:
Je clique sur "test des calculateurs" et:
Quand la barre de progression est entre 0 et 10%, les deux dels vertes iso et can clignotent par moment, le reste du temps elles sont en fixe (j'imagine que le can c'est pour dire que le clip crache des trames can, et iso c'est quand ca répond au protocole ISO, je pense que c'est un truc comme J1939 version johnson controls) - les dels rouges avec le symbole de l'usb et celle avec celui d'une batterie (calculateurs alimentés?) sont alumées en permanent - si je ne met pas la carte et que la voiture est coupée depuis un moment, le voyant batterie reste éteint et ne s'allume qu'a la mise de la carte, par contre si j'enlève la carte il reste allumé, d'ou ma déduction que c'est pour dire que les calculos sont alimentés.
Ca se poursuit, et a la fin, j'obtiens ce message: (périphérique déconnecté, vérifier le branchement de l'outil)
Et en dessous du premier message il y a le suivant: erreur d'initialisation.
Je suppose que la communication n'arrive pas à être établi, donc mes soupsons se portent sur le firmware à mettre à jour, l'interface défaillante (je ne l'ai pas encore ouverte pour véfier les soudures), les drivers non correspondants avec le clip v112 ou alors j'ai tout simplement fait une fausse manip :?
Est ce que tu aurais la gentillesse de bien vouloir m'aider, stp?
Merci beaucoup.
V
edit de l'édit: je viens d'essayer l'autodétection du VIN et j'obtiens le message d'erreur suivant: (aucune connection détectée sur le réseau multiplexé: vérifier que le contact est mis et controler les voies can menant à la prise diagnostique):
J'ai essayé de déconnecter/reconnecter, réessayer, appuyer/tirer sur la prise diag, débrancher/rebrancher le cable diag sur le clone, rien à faire, toujours le même résultat
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Oct 18, 2011 8:29
je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis la langue du pc sur "anglais états unis" comme stipulé dans le tuto d'install, est ce que ca peut jouer?
J'ai aussi démonté l'interface, il y a deux cartes avec un HC16 sur chaque, et un gros pont de soudure entre 3 pates d'un des HC16, je me demande si c'est exprès ou pas :reflexion:
La qualité des soudure est plutot médiocre.
On va me preter un pc avec xp en natif pour voir si c'est a cause de w7 32bits ou pas.
Après j'essairais avec la v107 si je n'ai pas de résultats avec la v112, mais plus ca va plus je pense qu'il y a un souci avec la sonde, malgré les 4 voyants allumés.
Merci.
V
lefreeman
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 18, 2011 16:50
Pour ma part , je n'ai pus lancer le Clip via Windows 7 64Bits .
J'ai utilisé un EEE pc donc fonctionnant sous win XP ou un autre pc sous Xp aucun soucis .
Néanmoins , j'ai le mode Virtuel XP sur mon Win7 mais je n'ai pas ré-exécuter la manip depuis. Si le temps le permet , je testerai ce week end
Messagepar lefreeman » Mar Oct 18, 2011 20:41
De ce que j'ai lu ca ne marche pas avec w7 64bits, uniquement le 32.
Cela dit pour le 32, c'est le pc du boulot :oops: et même en mode admin je n'ai pas 100% des droits sur le pc.
Mon covoitureur va me passer un pc qui a xp et je vais essayer.
V
lefreeman
