Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar laguna8402 » Mer Déc 21, 2011 17:29
Je voudrais me lancer dans l'achat d'une 'valise diagnostique', j'ai 2 Laguna de 2005 a la maison, ca va me servir...
Avant tout je voudrais féliciter tout ceux qui ont oeuvre a la réalisation de ce projet, une belle leçon de persévérance et de savoir faire... J'ai lu le post intégralement, chapeau bas !! :bien:
J'ai besoin d'infos et de lien pour trouver le matériel nécessaire, si une âme charitable pouvait me contacter en MP...
Merci et joyeuses fêtes à tous...
Ludo
Laguna 2 phase II Dynamique Luxe 2005/ 2.0 turbo + reprog / bleu orage
laguna8402
Messagepar Nagato » Mer Déc 28, 2011 19:32
Bonjour à tous.
Voilà deux mois que je possède le can clip renault avec la v112 et la v113.
Cependant, je n'ai jamais réussi à faire marcher l'ensemble, pourtant j'ai bien respecté les consignes, mais je peine !(
Est ce que je me trompe dans l'ordre de branchement, j'ai essayé plein de xp et de 7 32 bits pour la 113, mais toujours rien, j'ai les deux led rouge pour le bon connect mais pas de led verte et pas de lancement des 4 maj à la première connection :(
Si quelqu'un peut me venir en aide, ce serait d'un grand soulagement :)
Nag
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 19:34
Salut tu procède comment pour brancher ta clip.
Messagepar Nagato » Mer Déc 28, 2011 22:34
Et bien après avoir installé le log, je file dans la lag, je check la prise odb, je met en route les contact sans mettre en route la voiture, je branche l'usb et voila :(
Nagato
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 22:47
alors essais de cette manière:
tu branche l'usb puis tu branche ton cordon obd.
Ensuite tu met en contact forcé et tu lance le logiciel de la clip.
Messagepar Nagato » Jeu Déc 29, 2011 7:44
je vais essayer ca ce matin, qu'appels tu contact forcé ?
Nagato
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 29, 2011 11:53
Salut tu met ta carte dans le lecteur et tu maintien le bouton start pendant 5 secondes.
Messagepar laguna29 » Jeu Déc 29, 2011 14:43
avant toutes investigations :
1/ le logiciel s'est -il bien installé sur ton ordinateur ( sans message d'erreur)
2/ sans brancher l'ordi ni sur la Clip ni sur la voiture ( aucun cable branché) as-tu le logiciel qui s'ouvre ?
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar laguna29 » Jeu Déc 29, 2011 19:51
Bonsoir Gilles02310,
C'est quoi ce contact forcé ? " mettre la carte et appuyer 5 sec "
cette manip apporte quoi ?
laguna29
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 29, 2011 20:01
cette manip sert à éviter que le contact ce coupe au bout d'une minute.
Messagepar laguna29 » Jeu Déc 29, 2011 20:15
MERCI,
mais apparemment je n'ai pas cette option de coupure automatique sur ma LAG
laguna29
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 29, 2011 20:21
ah possible qu'il ne se coupe qu'au bout d'une demi heure à peut près comme sur les scenic 2.
Messagepar laguna29 » Jeu Déc 29, 2011 20:44
Bonsoir à tous,
je suis toujours à la recherche d'une personne qui possède CLIP + une LAG moteur F9QT754 pour analyser et comparer les fiches diagnostiques.
Ou une ou un propriétaire de LAG dans le 29 , le 22 , le 56 ou le 35 chez qui je pourrai me rendre pour passer la valise . Cela me permetterai de comparer les données et éventuellement de cerner le problème très aléatoire existant sur mon véhicule.
Merci à tous.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 29, 2011 21:22
laguna29 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à tous.
Moi je serai de retour à Brest le 3 janvier. Par contre , j'ai un 120cv . Je ne sais pas si on passant la valise sur la mienne , et en faisant une comparaison des données plus ou moins équivalente , tu peux éventuellement trouver ton problème. Si tu veux voir , aucun soucis.
Messagepar Nagato » Ven Déc 30, 2011 10:35
Bonjour à tous
Laguna 29, suite à tes informations, j'ai bien installé le log v112, aucun message d'erreur a part celui quand je lance le clip qui m'annonce le non branchement de la sonde.
les 4 maj ne se lancent toujours pas quand je check, je pense avoir fait tous les ordres de branchements possible.
Je me demande si ca ne vient pas de mon pc, de mon xp ou autre.
je suis vraiment perdu là :(((
Nagato
