Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar Nagato » Ven Déc 30, 2011 11:06
Est ce que la v113 est viable avec seven 32 bits car je peux essayer ca non ?
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 30, 2011 11:38
Salut non je ne crois pas qu'elle fonctionne sous windows 7 uniquement sur XP.
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 11:55
Moi j'ai installé le clip sur quelques xp et je n'ai jamais eu de soucis . Si tu veux en mp , je te donne la procédure que je viens de retrouver . Tu as peut être la même.
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 12:13
Nagato a écrit:Est ce que la v113 est viable avec seven 32 bits car je peux essayer ca non ?
A moins de faire une virtualisation XP sous seven , mais je n'en suis pas convaincu
Messagepar Nagato » Ven Déc 30, 2011 13:47
Je veux bien oui Ludovic, car je suis vraiment dans la soupe là :(
Nagato
Messagepar laguna29 » Ven Déc 30, 2011 14:17
Merci ludovic29,
bien sur ta proposition m'interresse. Surtout que suivant ton millésime ta lag peut avoir le moteur F9Q750, moteur pratiquement identique au mien.
Cela me permettera de comparer certaines données interresssantes.
Je n'ai toujours pas trouvé à quoi correspondait mon défaut : DF 197 ( 5.DEF ) J'ai bien trouvé une liste de défauts mais les codes ne correspondent pas pour la CLIP.
Nagato, apparemment la clip fonctionne sans problème qu' avec XP mais pack 2.
Mais si le logiciel s'ouvre sur ton PC et qu'il n'y a pas eu de problème lors de l'installation, je pence que coté PC c'est bon.
Par contre si la sonde n'est pas détectée , inutile d'aller plus loin.
Je fais essayer d'alimenter la sonde par une alimentation sans branchement sur la voiture.
Si la sonde est détectée je t'indiquerai la manip. Cela permettera de mettre hors de cause et ton PC, la CLip et le cable .
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Nagato » Ven Déc 30, 2011 14:45
Je te remercie :) j'attends avec impatience
Nagato
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 15:05
Nagato a écrit:Je veux bien oui Ludovic, car je suis vraiment dans la soupe là :(
Je suis pas chez moi pour l'instant , mais en fin d'aprem je rentre je t'enverrai sa direct ;)
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 15:07
laguna29 a écrit:Merci ludovic29,
Ben ok on se fait sa pour début janvier . J arrive le 3 au soir après je suis disponible mais je pense que toi sa t'arrangerai plus un week end ? Sinon un soir après le boulo moi je suis pour sinoin car le samedi je dois aller récup des pièces pour la safrane à mon père :)
Messagepar laguna29 » Ven Déc 30, 2011 15:33
OK et merci
je suis en vacances à temps complet ( retraite )
TESTS EFFECTUES SANS BRANCHEMENT SUR VEHICULE
sonde alimentée par alimentation sans branchement sur la voiture.
SONDE BIEN DETECTEE et identification du véhicule rentré
Je fais quelques essais et je vous mets le tout en ligne.
Lagato tu vas certainement pouvoir trouver d'ou vient ton problème.
laguna29
Messagepar laguna29 » Ven Déc 30, 2011 17:48
Nagato previens moi si ludovic à réussi à faire démarrer ta Clip.
Si non je te donne une procédure pour démarrer ta clip étape par étape " sans branchement sur voiture " ce qui permettera de tester ton ordi, le boitier clip et les deux cables.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 18:43
Je lui est transmis par MP la procédure d'installation du CLIP . Si tu veux comparer avec ton étape , je peux te transmettre le fichier aussi
Messagepar laguna29 » Ven Déc 30, 2011 18:53
Oui je veux bien, merci
laguna29
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 30, 2011 18:54
laguna29 a écrit:Oui je veux bien, merci
C'est bon , je te l'ai transféré :)
Messagepar laguna29 » Ven Déc 30, 2011 20:03
ok merci
laguna29
