Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar clement » Mar Jan 10, 2012 12:41
Merci a laguna 29 et Nagato pour ces informations je vais essayer votre methode et je vous recontacte pour vous informer du résultat merci encore
clement
Messagepar clement » Mar Jan 10, 2012 13:18
A laguna 29 , j'ai donc suivit ta procédure mais lorsque j'ai redémarré le pc la fameuse page est revenu. j'ai réitéré ta procédure afin de savoir si je l'avais bien effacé et la surprise le RSRvin.exe etait de retour. je l'ai finalement du me rendre directement sur le C/windows/RSRvin et la j'ai pu l'envoyer définitevement à la corbeille Apres redémarrage de l'ordi miracle tout est rentré dans l'ordre Le Probleme venant bien de ce dossier; Merci pour tes informations qui m'ont été d'une aide précieuse.
Au plaisir de pouvoir te rendre la pareil cordialement clement
clement
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 10, 2012 19:19
Nagato a écrit:Ah c'est très intéressant, je te remercie et vais guetter tout ca :)
Salut salut
Bon je suis en train de voir pour récupérer un pc sous Seven 32bits mais c'est pas gagné ( Beaucoup de seven en 64 ^^' ) .
Un pc sous xp c'est déjà plus sur ;) .
Si jamais j'arrive à choper un seven 32 , je t'en informerai nagato ;) . A moins que tu est réussi à faire fonctionner ta machine
Messagepar Nagato » Mer Jan 11, 2012 10:12
C'est très sympa de ta part :)
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar laguna29 » Mer Jan 11, 2012 21:53
Bonsoir à tous,
comme promis je vous communique la procédure pour ouvrir CLIP sans branchement sur la voiture.
Il s'agit d'alimenter la prise EOBD par du 12volts.
Si vous ne possédez pas d' alimentation vous pouvez utiliser une pile 9v.
Mais attention, il faut bien isoler les branchements au niveau de cette prise pour éviter des courts circuits et destruction de votre sonde.(voir shéma 1)
1/ effectuez tous les branchements, cable entre l'ordi et la sonde et le cable partant de la sonde.
2/ alimentez la broche 16 de la prise EOBD par du 12volts et le moins sur la broche 4 ( voir shéma 2 )
la sonde sera alors reconnue et vous pourrez, après avoir rentré l'identification du véhicule ,vous balader dans le logiciel.
Laguna29
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 15, 2012 16:10
Nagato a écrit:C'est très sympa de ta part :)
Bon je n'ai pus me procuré un Win 7 32 . Dès que j'ai le temps , la semaine prochaine je pense , je re-formaterai mon pc portable pour voir mais en tout cas j'ai fais encore l'installation sur un EEEpc et sa fonctionne parfaitement .
Lors du branchement en usb au pc , il m'a reconnu les 4 JCE et je lui ai mis les drivers pour. Et la version utilisé était la V113.
Messagepar chtibe02 » Mar Jan 24, 2012 0:06
bonsoir a tous, je viens de m'inscrire et j'ai lu les 40 pages de ce sujet super interessant. je suis passionné par la marque renault et j'aimerai pouvoir faire plus de diagnostics et d'entretient sur ma laguna. pour cela je vais franchir le pas pour acquerir le can clip.
est ce que qqn peut me conseiller sur une boutique? sur le net je trouve plusieurs can clip v114 a 130euros environ, est ce que qqn a installer cette version?
technicien chimiste - passionné d'automobile populaire et surtout [i]Renaultphile[/i]
laguna estate 1.9dci 120 Privilege du 15/12/2002
chtibe02
Messagepar kerlain » Jeu Jan 26, 2012 0:28
bonsoir
je suis l heureux enfin presque :D ,possesseur de la can clip v114 et comme beaucoup je n ai pas la possiblilité d utiliser l option reprog.
j aimerais savoir s il etait possible de se procurer une ancienne version tel quel la v87
j ai fai quelques recherches sur le net sans succes
merci a tout ceux qui pourront eclairer ma petite lanterne :wink:
kerlain
Messagepar chtibe02 » Jeu Jan 26, 2012 20:41
kerlain a écrit:bonsoir
salut kerlain, peux tu me dire ou tu as acheté ta can clip? que peux tu faire avec? j'ai reprog 97 mais je pense que ca ne sert a rien! je cherche egalement un ancien Reprog mais tjrs pas trouvé, si je trouve je te tiens au courant.
chtibe02
Messagepar kerlain » Ven Jan 27, 2012 1:58
salut chtibe02
je l ai trouvé par un lien qui avait ete donné sur ce site http://www.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pour l instant j ai reussi a enlever les code defaut en orange ,les rouges je n y arrive pas ,si quelqun a une combine je suis preneur
j ai essayé la fonction reprog et il me demandait un code de 0 a 9 a 7 chiffre et apparemment en tapant 7 fois 0 cela fonctionne
je suis rentré dans le calculateur et je n ai pas osé aller plus loin.
je ne maitrise pas du tout le programme mais je t en dirais plus prochainenent
kerlain
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 27, 2012 14:46
Les codes en rouge sont les défauts permanents . Orange sa veut dire que c'est resté en mémoire et que le problème n'a plus lieux d'être
Messagepar laguna29 » Ven Jan 27, 2012 15:07
ludovic 29 à raison, les défauts en rouge sont les défauts permanents, en orange les défauts mémorisés mais plus existants donc effacables.
Par contre les défauts permanents sur LAG 2, on peut les effacer, mais on les retrouvent naturellement à chaque contrôle. Sur LAG 1 je n'ai pas réussi à effacer un défaut permanent.
Sur LAG 2 phase 1 je n'ai pas non plus "l'exploitation des injecteurs" mais sur phase 2 on l'a.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 27, 2012 15:26
laguna29 a écrit:Bonjour à tous,
Oublie pas que sur la mienne on a l'exploitation des injecteurs ;)
Messagepar chtibe02 » Ven Jan 27, 2012 17:31
kerlain a écrit:salut chtibe02
salut kerlain, super pour ton lien, moi j'ai trouvé le lien pour reprog V84, si tu le veux dis le moi en MP, mais je ne sais pas comment ca marche les MP, es ce que je peux envoyer un MP a qui je veux ou es ce qu'il faut avoir une autorisation de l'interlocuteur?
chtibe02
Messagepar chtibe02 » Ven Jan 27, 2012 18:21
merci laguna29 et ludovic29 pour vos explications sur les defauts rouges et oranges. demain je devrais avoir le cable OBD2 a preter, est ce que je peux ,juste avec le cable voir "l'exploitation des injecteurs" ou pas? je suis pret a acheter la can clip mais j'aimerai que kerlain me dise ou il l'a acheté?
chtibe02
