Créer sa propre valise de diagnostique
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar Artkore » Mer Mai 26, 2010 0:06
Hello tout le monde!
Je viens de prendre connaissance de ce sujet, et je dit bravo aux personnes qui se sont investies dans tout ça! ça laisse rêveur, ma lag à peut être des fonctions cachées non exploitées...ou d'autres qui pourraient être personnalisées par rapport ma propre utilisation...
J'ai loupé la séance Clip du Rasso' mais si il y a des petits aprem' Clip régionaux qui s'organisent ça pourrait être sympa :p
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar fifihu20 » Jeu Mai 27, 2010 7:40
Bonjour.
Je trouve cette idée très bien et donc si sa s'organise avec une personne qui maitrise parfaitement l'outils sur la région parisienne ou paris je suis intérréssé
On pourrait faire par exemple un cahier des charges de ce type :
-Régénération du FAP –reconnaissance capteurs de pression –reprogrammation du calculateur -reprogrammation d’un injecteur…..
LAGUNA 2 PHASE 2 DE 2007
MODEL 2.00 dci 175Cv PRIVILEGE CARMINAT
Glastint-Sebring double sorties
fifihu20
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar fifihu20 » Jeu Mai 27, 2010 11:52
fifihu20 a écrit:Bonjour.
Bonne idée et donc si sa s'organise avec une personne qui maitrise parfaitement l'outils sur la région parisienne ou paris je suis intérréssé
fifihu20
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 27, 2010 23:08
Avec ca il est possible de reprogrammer les capteurs de pression ou il faut autre chose ?
aurel51
Messagepar Artkore » Mer Juin 09, 2010 15:40
J'aurais préféré que les spécialistes et utilisateurs de la CLIP répondent, mais à défaut dans le sujet suivant:
capteur-pression-pneus-t4426-60.html
Il est indiqué à plusieurs reprises que oui c'est bien à la valise que l'on effectue la reprogrammation...
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar bouvreuil » Mer Juin 09, 2010 19:33
Avec ce clone de CLIP on peut faire tout ce que le concessionnaire peut faire sur votre voiture.
On peut donc, reprogrammer les valves et autres injecteurs... très facilement et sans les démonter !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar aurel51 » Jeu Juin 10, 2010 9:43
il semblerais que pour reprogrammer les valves il faut avoir un excitateur de valves, ou rentrer le code qui est sur les valves (pas pratique quand elles sont deja en place), reste plus qu'a trouver ou faire un excitateur de valves (si c'est possible)
aurel51
Messagepar Artkore » Jeu Juin 10, 2010 10:43
J'ai lu, une seule fois, et je suis même pas sur de retrouver le commentaire, dans un sujet, que quelqu'un parlait de réveiller les valves en mettant une certaine pression (au dessus de la normale) puis en rebaissant rapidement la pression, opération à faire deux ou trois fois avec un delta de pression important... Je pense qu'on est dans le fantasme mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouh pinaise si ça se trouve c'est l'astuce du siècle, celle qui arriverait à remplacer l'électronique pour mener à bien l'opération souhaitée. :roll:
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar bouvreuil » Jeu Juin 10, 2010 13:51
Quele est votre problème au juste ?
bouvreuil
Messagepar Artkore » Jeu Juin 10, 2010 13:57
Bonjour Bouvreuil, moi pas de problème (pourvu que ça dure), en même temps je fais changer mes pneus d'ici une heure... j'espère que les dites valves ne feront pas de problèmes a être reconnues après quelques minutes éloignées de la voiture...
Pour le cas d'Aurel je suppose que lui à justement un soucis de reconnaissance de ces valves(?)
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar bouvreuil » Jeu Juin 10, 2010 14:55
Je crois, que c'est clair.
Si ce sont les bonnes valves qui sont programmées, elles seront reconnues automatiquement par la voiture.
Si ce sont de nouvelles valves, il faut passer la CLIP pour les détecter et les enregistrer...
Pareil pour les injecteurs...
Par contre, il ne faut pas confondre avec la perte d'une ou plusieurs valves de temps en temps sur l'afficheur... ca c'est un panne du détecteur de valves de la voiture qui se trouve sous le plancher...
bouvreuil
Messagepar aurel51 » Jeu Juin 10, 2010 15:45
oui effectivement tu peux les enregistrer en mettant une grande différence de pression et ensuite il faut rouler un peu, mais ca toujours avec la valise, ce qui evite d'utiliser un excitateur de valves.
Mon cas et que quand j'ai changé de jantes, j'ai racheter 4 valves, que j'ai fait reprogrammer par renault, mais en ce moment j'ai remit les 4 jantes d'origine et elles ne sont plus reconnues, alors que normalement il est possible d'enregistrer deux jeux.
aurel51
Messagepar Artkore » Jeu Juin 10, 2010 16:15
Le monteur viens juste de terminer le montage de mes pneus, je fais la vérif' des pressions et la matrice m'indique une roue en défaut avec une pression à 2.1, pas moyen de virer le défaut. On a du monter la pression à 2,8 pour faire disparaitre le défaut puis redescendre à 2,3 pour revenir dans des valeurs correctes. Par contre je n'ai plus aucune pression d'affichée sur aucune des roues. Je part faire un tour avec pour voir si ça reviens tout seul...
[edit] Une marche arrière et 2 mètres plus tard tout est revenu à la normale
HORS SUJET Off... :roll:
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar bouvreuil » Jeu Juin 10, 2010 16:40
aurel51 a écrit:oui effectivement tu peux les enregistrer en mettant une grande différence de pression et ensuite il faut rouler un peu, mais ca toujours avec la valise, ce qui evite d'utiliser un excitateur de valves.
On peux effectivement enregistrer plusieurs jeux de valves (été-hivers)
D'après ce qui est écrit sur la CLIP :
Il faut gonfler les 4 roues à 3.5 bars et attendre au moins 1 minute et stimuler avec un outils spécialisé (que je ne connais pas) pour pouvoir reprogrammer les nouvelles valves...
Dans tous les cas, c'est mieux de noter les codes des valves et leurs places respectives au cas ou !
bouvreuil
Messagepar aurel51 » Jeu Juin 10, 2010 23:01
oui mais moi le probleme est que tout est deja monté, sinon l'outil c'est un excitateur de valves.
aurel51
