Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar neolehavre » Jeu Juin 18, 2009 22:53
Bonjour a tous!!! :coucou:
comme le dit le titre,je fouille un peu a droite et a gauche pour me faire ma propre valise,j'ai trouver pas mal d'info
mélanger dans un brouillon générale,voilà ce que j'ai trouver:
1ere solution pour ceux qui veulent mettre le prix
DIAGNOSTIQUE CLIP V 90 LOGICIEL VERSION 2009 pour 40€
pour moi acheté et installer
petite description:
renault clip est un outil de diagnostique puissant le meme utilise par le concessionnaire renault , il fonctionne avec tout les vehicule renault et dacia sur l'écran de demarrage du logiciel il vous suffit de saisir le numero de serie du vehicule sur lequel vous voulez travailler et le tour est joue , vous avez acces a tous les calculateur du vehicule , vous pouvez par excemple controler le calculateur moteur , synchronise une clé , contoler l'abs ou l'air bag , et effacer les defauts et bein d'avantage le logiciel est installe en langue francaise vous avez la possibilite de changer la langue dans le menu a saisir
aun patch est nescessaire pour qu'il tourne sur un PC autre que DELL,sinon,il vous diras que "ceci n'est pas une plate forme clip",donc installation impossible
le câble pour mettre sous perf la titine:
après recherche et au post de shum63,j'ai trouver,et pour commencer,un petit lien de Wikipédia qui parle très bien de l'ODB ou E-ODB pour ceux qui ne comprennent pas ce que ca peut être:
http://fr.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics
bref,pour nos laguna 2,il s'agit donc d'un câble ODB 2 (1996-2002 (essence)/<2004(diesel) )
il est fort a parier que pour les laguna restylee qu'ils aient mis la nouvelles norme standart (E-ODB ou J-ODB) qui est intervenu en janvier 2002 pour les essences et janvier 2004 pour les diesels (a confirmer bien sur)
un seul cable peut passer avec la CLIP renault,et UN seul,donc ne cherchez pas sur eBay differents cable car il ne passera pas et
le voici:
Helas,le prix calme un peu,a partir de 500€ sur internet,je compte l'acheter quand meme,car a long terme,cela sera quand meme rentable,puis me permettra d'avoir plus de fonction que les cables + logiciels en vente sur eBay (on en parlera plus bas )
cette méthode permet d'avoir pour environs 540€ une valise clip,ce qui est rentable très vite vu le prix pratiquer par Renault pour nos laguna,qui est tres fiable niveau electronique :mdr: :mdr: :mdr: ,a condition d'avoir un pc portable :lol:
le prix final dest loin de ce que j'avais prévu a l'origine mais y a pas d'autres moyens pour le moment
2 ème solution pour petit budget
comme le lien donné par renaudturbo en 2 eme pages,ces cables permettent de tourner avec le soft fourni avec,mais vous limitera et vous pourrez seulement effacer les defaults,voir quelques mesures et ca s'arrete la...
il y en a plein sur Ebay,il suffit de taper "diagnostique renault" et vous en trouverais
je vous laisse chercher car cette methode n'est pas celle que je developpe,mais je donne quand meme l'info pour ceux qui ne peuvent pas mettre le prix et je mettrais des liens un peu plus tard vers differentes boutiques
pour un tuto de l'installation,cela viendra d'ici peu,surtout pour ceux qui tourne sur vista,il sera tres utile car la CLIP ne tourne que sous XP ou ulterieur,pas sur vista...
votre participation a enrichire ce message est la bienvenue,tout comme votre matériel si vous en avez déjà un et ce que vous pouvez faire avec sur votre laguna 2!!!
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Re: Créer sa propre valise de diagnostique
Messagepar schum63 » Ven Juin 19, 2009 5:49
Salut Neolehavre,
Pour le câble de la valise clip tu ne le trouveras dans le commerce, une seule société le commercialise, c'est derelek....
40€ pour une clip c'est vraiment pas cher, mais sans câble elle ne te servira a rien. Sachant que dans certaines boutiques chinoise on la trouve à 600€.
Pour le diag de ma laguna j'utilise un câble Vag-Com trouvé sur Ebay et le logiciel DDT2000, sachant que l'on peut scanner très peu de chose.
Salutations
Bougnier
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar V1nc3n7 » Ven Juin 19, 2009 6:43
Salut à toi.
+1 avec schum63. Des infos sur les câbles CAN de qualités c'est ici :arrow: http://www.derelek.com/Fr/sommaire.htm
Ensuite le Clip V.90 ( de sa derniere version ) sert aux diag renault/dacia. Controles des elements, Effacer des erreurs, etc ...
Pour la reprogrammation des clés et des calculateurs, il faut le logiciel Repro V.88 ( sa derniere version )
Ensuite il te faut le module ( CLIP CAN RENAULT ). Un vrai, où les prix peuvent atteindre des 1200€ ...
Il y a des clones sur ebay, comme le dit Fred, pour 600€ ....
Ca marche super bien sur les laguna II :bien:
Encore faut t'il réussir à l'installer sur un PC :mdr:
Et pour info, j'avais bien un prise ODBII sur ma laguna II dCi de 2001 ;)
C'est juste obligatoire sur les diesel depuis 2003 :!:
Messagepar neolehavre » Ven Juin 19, 2009 8:21
EDIT du 19/06/09: rajout d'information pour les câbles ODB
Merci pour ces infos Vincent et shum63,je vais regarder tout ceci,mais moi,juste effacer les default et voyants,ce serai déjà pas mal,puis si je me trompe dans ce que j'ecrit ou donne en lien,n'hésitez pas a le dire,je voudrait pas que les gens se trompe en achetant des câble ou autres que je donne en lien et qui leur servent a rien finalement car ce ne sont pas les bons!!!
neolehavre
Images: 10
Messagepar neolehavre » Dim Juin 28, 2009 12:44
alors des news,j'ai acheter le logiciel V90,actuellement,je cherche une interface ODB pour la brancher sur ma lag
en allant a feu vert pour effacer mes defaults (gratuitement :lol: ) j'ai vu qu'il tourner sur XP leur logiciel multidiag
je vous tiens au courant aux courant des que j'ai tout car j'aurais certainement des questions a poser aux pro de la valise (Vincent et shumi :lol: )
neolehavre
Images: 10
Messagepar schum63 » Dim Juin 28, 2009 15:36
Tiens nous au courant de l'avancement de ton projet, mais je doute fort que tu puisse faire le moindre diagnostique avec un interface autre que celle de Derelek.... :wink:
schum63
Images: 8
Messagepar neolehavre » Dim Juin 28, 2009 18:09
Ba ecoute,apparament c'est le logiciel qu'utilise rino,donc je verrais bien,et je te tiendrais au courant...
neolehavre
Images: 10
Messagepar schum63 » Dim Juin 28, 2009 22:28
neolehavre a écrit:Ba ecoute,apparament c'est le logiciel qu'utilise rino,donc je verrais bien,et je te tiendrais au courant...
Oui oui ça m'intéresse merci :wink:
schum63
Images: 8
Messagepar renaudturbo » Ven Juil 03, 2009 9:32
une question tu l'as eu ou ton logiciel Clip ? sur ebay ?
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar neolehavre » Ven Juil 03, 2009 11:51
Heu...je m'attend au pire... :lol: (c'est pas toi qui bossait a Renault)
oui je l'ai eu sur eBay,d'après les évaluations il fonctionne très bien
neolehavre
Images: 10
Messagepar renaudturbo » Ven Juil 03, 2009 12:31
neolehavre a écrit:Heu...je m'attend au pire... :lol: (c'est pas toi qui bossait a Renault)
faut pas :mdr: sinon, en effet mais je me rappelle pas l'avoir dit sur le forum...
neolehavre a écrit:oui je l'ai eu sur eBay,d'après les évaluations il fonctionne très bien
ok. merci
je suis impatient de savoir si tu arriveras a faire ce que tu veux parce que souhaite faire de meme mais je vais pas mettre 800 a 1000€ juste pour mon usage personnel (et au boulot on a que le DDT2000... donc pas de reprog possible) :(
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar neolehavre » Ven Juil 03, 2009 16:38
Je suis médium :lol:
ok. merci
des que j'ai tout,je ferais un compte rendu,je croise les doight pour que ca marche
neolehavre
Images: 10
Messagepar renaudturbo » Ven Juil 03, 2009 18:15
au passage si ca peut aider, en farfouillant sur le net je suis tombé la dessus...
http://french.alibaba.com/product-gs/re ... 46441.html
mais y a pas de prix :(
j'adore la traduction de "CAN CLIP" !!!! :mdr:
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar bigfred94360 » Dim Juil 05, 2009 20:33
je suis fortement intéressé par une fabrication maison de valise clip!! je possède une Lag 2 2.2dci privilège de 2002 et j'ai le malheur d'avoir pas mal de soucis avec (vanne EGR, vibration moteur, capteur PMH, capteur de pressions...). Donc avoir à dispo une valise maison pour faire des diagnostics si possible et effacer les défauts je suis preneur!!!
Pouvez-vous résume le materiel necessaire pour cela?
Cordialement
bigfred94360
Messagepar neolehavre » Dim Juil 05, 2009 22:17
salut bigfred,je mettrais a jour le matériel nécessaire une fois que j'aurais tout et tester!!!afin de t'eviter d'acheter ce que je prend et que tu te retrouve avec du matos inutilisable!!!
j'ai recu le DVD chez moi au havre,je l'installe vendredi en rentrant,ce sera le premier test,faire passer le logiciel!!!
a suivre
neolehavre
Images: 10
